Solutie
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2005 Z1.7DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Va salut am o problema cu clima anul trecut a functionat acum cand i-am dat drumu compresorul porneste nu baga rece si ventilatorul de pe radiatorul de clima nu porneste deloc inca nu am pus testerul pe ea dar maine o sa pun sa vad poate ati intampinat careva daca stiti care ar fi problema sa numai caut atat va mulțumesc!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z1.7DTH
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,509
Ca o prima parere, privit din avion, foarte posibil ca ai ramas fara "freon".
Si totusi, de unde stii ca "porneste compresorul"?
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
Pai dar se vede cand cupleaza compresorul o sa pun un tester azi sa vad
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
Deci am reușit sa o pun pe tester am facut acele trei teste de ventilatoare Fan relay 1 pornesc amandoua, fan relay 2 nu porneste nici unul, fan relay 3 porneste doar cel care raceste antigelul si porneste tare compresorul porneste si din tester si din buton masina doar ca nu baga rece si nu se invarte ventilatorul de la radiatorul de clima am facut si niste poze cu presiunea din instalatia de clima e ok doar ca nu pot sa le incarc daca stiti careva ce ar putea fi sa fie vreun releul 2?
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
Va salut nimeni nu a mai venit cu nici o idee solutie? Am gasit rezolvarea bateria avea voltaj doar ca nu tinea curent in ea si din aceasta cauza nu avea putere sa invarta eletromotorul baterie testata cu un aparat special pentru baterii care indica ca alternatorul era ok incarca dar starea bateriei scria pe aparat schimbat baterie cel de la magazinu care am luat bateria noua mi-a si verificato cu acel aparat si mi-a facut si garantia totul in regula deci cine mai are probleme asemanatoare cu ale mele asta e problema bateria! Sper sa fie de folos si alti colegi!
  • sebage
Super faina gluma aceasta, mi-a placut! Smile
  • Mesaje scrise: 6,552
Plin de glumeți pe-acilea...ceea ce nu-i chiar rãu, ne mai amuzãm și noi...partea proastã e cã ei se produc în secțiunile tehnice ale acestui forum, pretinzând cã oferã soluții, când în realitate ar putea avea ceva succes doar la o secțiune de umor involuntar...
