- iuliannn20
- 3 mesaje
- din 13 Mai 2022
- Vectra 2002 Z18XE
- Ilfov
iuliannn20
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Mai 2022
Cu toate cautarile facute, pana sa ma lamuresc 100% ca ar fi garnitura de chiulasa, vreau sa va cer o parere strict de la voi.
Nu de mult sunt deținãtor de Vectra C 1.8 XE + GPL.
Scurt si la obiect: apa sta in bord intre 80-95 de grade, cand ajunge la 95 de grade, porneste ventilatorul si pe returul de antigel imi baga aer. Eu suspectez ca ar fi pompa de apa. Masina am luat-o de la un nene care nu prea a avut grija de ea, se vedea ca atunci cand am vazut-o, in vas avea doar apa. Usor, usor, i-am schimbat antigelul cu termostat nou si apa distilata. La un moment dat, am vazut gunoiase. Am stiut de la ce e. Toate furtunele erau practic decojite in interior si era ruginoasa pe ele. Am curatat tot si suflat inclusiv radiatorul. Totul este cald, radiatorul mare si de interior, furtunele, tot tot.....eh, cand porneste termoventilatorul, pe retur vine apa cu aer si urca apa in vas pana la refuz. Folosesc G12 roșu. Masina fiind pe gaz, are si o fluctuatie la relantiu, cand fluctueaza relantiul abia scuipa pe retur, cand sta fix constanta intre 600-800rpm si porneste ventilatorul, scuipa pe retur aer cu apa si urca apa de jos in sus si refuleaza.
Cauze 1. pompa de apa sau 2. garnitura de chiulasa. Manopera oricum as suporta eu, dar la ce vremuri sunt, nu cred ca ma indur sa bag cateva sute bune fiind din 2002 si mai are unele probleme si pe articulatie 😑😵 . Ce ma tine sa nu o dau este gazul si jantele omologate pe 17 😏
MODEL: Vectra 2002
MOTOR: Z18XE
MODEL: Vectra 2002
MOTOR: Z18XE
- sebage
- 2,515 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,515
Ca variante de lucru, eu as mai verifica si daca:
- senzorul de temperatura este in mintile lui;
- instalatia este presurizata;
- (cateva) canale de racire, nu sunt infundate prin bloc.
Daca senzorul de temperatura este decalibrat si raporteaza o temperatura mai mica decat cea reala (se poate intampla), ar fi firesc sa se comporte asa.
Daca instalatia de racire, nu este (nu tine presiune) presurizata, lichidul de racire fierbe la o temperatura mult mai mica (fix in zonele fierbinti, temperatura este putin mai mare).
Daca ai canale infundate, prin care lichidul circula foarte lent, automat acel lichid (cel care sta prea mult timp in zona calda), nu transporta caldura ci o inmagazineaza si deci, ajunge la fierbere.
Nu spun ca la tine ar fi una dintre aceste cauze, spun doar ca sunt cauze posibile si merita sa tii cont de ele. Cu atat mai mult de primele doua, pentru ca sunt "ieftin" de verificat.
- iuliannn20
- 3 mesaje
- din 13 Mai 2022
- Vectra 2002 Z18XE
- Ilfov
iuliannn20
- Mesaje scrise: 3
- sebage
- 2,515 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Fara suparare, dar, desi nu sunt specialist, eu iti recomand sa NU mai ridici temperatura lichidului de racire la 95°C, fara ca instalatia sa inchisã etanș.
Instalatia de racire este una inchisa si presurizata (parca pe la 1.2 - 1.4 bar), tocmai pentru a ridica temperatura de fierbere a lichidului si pentru a asigura un transfer termic mai bun (contact mai bun intre lichid si materialele care trebuie racite sau incalzite).
- bibu16v
- 6,557 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,557
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- iuliannn20
- 3 mesaje
- din 13 Mai 2022
- Vectra 2002 Z18XE
- Ilfov
iuliannn20
- Mesaje scrise: 3
Am schimbat bușonul. Furtunele nu se întãresc la 1.2 -1.4 bari cat este normal. Este sunt tari, nu stiu sa spun exact cat .Am vrut sa vad exact ce se întâmplã cand porneste ventilatorul fara buson. Stiu ca nu e ok sa desfaci duoa un drum, busonul la capac, aproape toti stiu asta .In timpul mersului se aprinde martorul cu vas in bord și realizez ca rãmân fãrã. Cand desfac bosonul, nu mai este deloc apa pentru ca o scuipa afara. Cand il desfac usor, se ridica apa, cand il desfac de tot, apa ajunge peste nivel, apoi coboara pana mai deloc in vas și pe retur vin goluri de aer.
Efectiv, una peste alta, cred ca rezolvarea ar fi:
1. Chiulasa jos si rectificata + scaune supape si automat simeringuri noi.
2. Furtunele principale si cele mici de la clapeta schimbate.
3. Cred ca voi schimba si radiatoarele, cel mare si cel de habitaclu.
4. Kit de distributie + pompa de apa.
Doamne, ai mila de banii mei 😑😑😑😂
