  3. Motoare Diesel
  • deleted-148831
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2022
Salutare ! Am și eu o problema la un Opel Astra G ,an 2003 ,motor 1.7cdti ,Cod motor z17dth. Când stã mașina cate o sãptãmânã nepornita ,pornește la prima cheie și se oprește în urmãtoarele 15/20 secunde . Daca ii dau câteva pedale de accelerare ,rãmâne pornitã ! Daca o pornesc zilnic ,pornește bine ,dar daca nu plec cu ea și o opresc și o pornesc din nou ,învârte dar nu pornește ! Pornește la spray ! Ce poate fi ? Coduri de eroare nu are ! Bujii ,electromotor ,filtre schimbate !
MODEL: Astra 2003
MOTOR: Z17DTH
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , anainte de a schimba bujii ,electromotor ,filtre aveai problema asta ? Daca porneste cu spray posibil probleme pe partea de alimentare cu combustibil . Diagnoza cu valori in timp real ( daca nu ai erori ) . A-si ancepe cu vizualizare valoare presiune rampa comuna in momentele cu problema expusa mai sus .
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,681
Poate fi o fisura la capacul filtrului de motorina, ori nu a fost strans corect si atunci trage aer.
  • deleted-148831
Mașina așa am cumpãrat o de la un prieten ! Înainte sã o cumpãr eu ,mașina a stat un an ! Înainte aveam check motor aprins in bord ..îmi dãdea eroare pe egr .. am schimbat motorina și a dispãrut check ul din bord ,dar a rãmas problema cu pornirea .. dupã ce o pornești ,faci un drum de 15/20 km și apai nu mai ai treabã cu ea toatã ziua .. dar la prima cheie daca ai pornit o ai mutat o un metru și ai oprit o ,nu pornește decât la spray .
  • DRosiuoru
Verifica sorb combustibil si schimba filtru combustibil cu ceva calitativ ( posibile cauze ) . La aceste manifestari m-as axa pe partea rezervor (filtru , sorb sau pompa din rezervor daca ai ) .
Daca ar fi fisurat capacul de la filtru sau ar trage aer fals nu ar mai porni fara amorsare .
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
verifica pe partea de dezamorsare/sorb rezervor si filtrul de combustibil cu capacul filtrului posibil crapat. Succes
  • GBi7957
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2003 Y20dti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2022
Și eu pãțeam la fel și am mișcat furtunele de la filtru de motorina și de atunci nu am mai avut probleme posibil sa tragã aer pe undeva
  • CManee
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2022
salut am si eu o problema masina invarte dar nu porneste decat inpinsa si atunci porneste greu dupa daca o opresc iar nu mai porneste
si scoate fum alb cand ajunge la 2200 rpm pe liber
  • DRosiuoru
CManee : Diagnoza !
  3. Motoare Diesel
