Chevi
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 20 Feb 2022
Va salut! Masina in cauza este defapt un Chevrolet Cruze 1.6 benzina cu 113cp, deci practic un Astra J cu o alta carcasa.
Sa va spun pe scurt despre problema pe care o are. Cand am cumparat masina, nu s-a auzit acest zgomot, doar ca in ultima perioada a inceput sa se accentueze si chiar nu mi se pare normal...
La prima pornire, in special cand motorul este rece, exista un zgomot pentru cateva secunde dupa ce am pornit motorul, dupa care dispare. Treaba asta se intampla inclusiv daca a stat parcata 1-2 ore, deci nu se aude doar cand motorul este rece, atunci se aude mai tare.
Se aude exact ca in acest videoclip. http://www.youtube.com/watch?v=uEgA86CFxX8
Acum am facut cateva legaturi vazand comentariile de la acest videoclip. In urma cu 2 ani fostul proprietar a schimbat arborii cu came si de pe evacuare si de pe admisie pentru ca in factura este specificat ca s-au uzat prematur. Tot atunci au schimbat si rotile dintate de la acesti arbori cu came, unde vine cureaua de distributie. Din cate am dedus problema vine de la o presiune scazuta de ulei la pornire..
Tot in comentarii am vazut ca Valva solenoida ar avea legatura cu aceasta problema. Cei drept, aceasta valva este originala, deci nu s-a schimbat cand s-a efectuat aceasta lucrare mai mare si se pare ca problema inca exista.. Sa fie de aici, adica de la Valva solenoida, s-a mai lovit cineva de aceasta problema?
MODEL: (Model) 0
MODEL: (Model) 0
- bibu16v
- 6,541 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,541
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Dacã motorizarea este cu VVT, gen 16/18XER(la Opel), problema este arhicunoscutã și nu este așa simplã...cautã pe net, în legãturã cu Z18XER, Z16XER, Chevrolet VVT solenoid...pe youtube...te lãmurești repede.
Și aici:
https://www.clubopel.com/rez...nire&sa=Cauta .
Și aici:
