GDuna
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2022
Masina functioneaza normal.Temperatura motor in functionare 88 grd.C. La relanti aerul in habitaclu rece.Turat peste 1000 de rot/min incepe sa bage caldura.Furtunul de la pompa de apa spre caloriferul din habitaclu rece, celalalt cald. Caloriferul a fost curatat apa circula foarte usor prin el cand este demontat si testat la robinet. Alt simptom observat este faptul ca si furtunul de la pompa de apa spre corpul clapetei este rece. Acesta incepe sa se incalzeasca atunci cand este turat motorul si tot atunci incepe sa curga in vasul de expansiune prin furtunul de iesire din corpul clapetei.Termostatul functioneaza corect, furtunul ce iese din el spre radiator ramane rece pana cand temperatura ajunge la cea de regim.Ce ma sfatuiti sa fac? Singurul lucru pe care nu l-am schimbat este pompa de apa.Oare sa nu mai bage apa cat trebuie. Si presiune in vasul de expansiune daca las masina la relanti nu se face.Dupa ce se tureaza se face presiune.
MODEL: Opel corsa C 2004
MOTOR: 1.2 75 cp Z12XP
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
Cand turezi creste debitul si astfel ai caldura!
Pompa nu are nimic ,schimba caloriferul
Ai sa constati la schimbare prin cantarire diferenta de greutate
Poti sa l spargi sa te convingi cat pamant este in el
Acesta are niste spire de plastic care intarzie trecerea apei prin el
Proba de robinet te pacaleste ...trece apa doar prin cateva tevi si acelea nu sunt suficiente pentru a baga caldura....le raceste ventilatorul repede
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
jhonnying a scris:Vin cu rezultate noi! Prb era de la pompa de apa care avea blocul paletelor crapat pe ax...cu alte cuvinte pe exterior era invartita de cureua de accesorii, pe interior nu mai invartea nimic, stateau pe loc paletele. Oricum temp nu crestea la motor, cred ca din cauza frigului. Toate cele bune!
Chiar daca este un H diesel discutam despre defecte de piese...
