naturaone
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 06 Oct 2021
Masina nu face contact, palpaie toate becurile din bord dar nu porneste. Imediat inainte de oprire parea ca nu mai functioneaza servodirectia. Cand am intentionat sa pornesc din nou manifestarile au fost cele explicate la inceputul mesajului. Testerul nu "vede" masina.... Nu citeste... Masina este la un mecanic dar nu-i dam de capat... Va rog, ce ar putea fi?
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z13DTH
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z13DTH
- IonutN
- 285 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Astra 2018 B14NET
IonutN
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- sebage
- 2,508 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,508
reluf16
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
- bibu16v
- 6,541 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,541
- Masina: Astra 1995 X16XEL
naturaone
- Mesaje scrise: 9
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
naturaone
- Mesaje scrise: 9
naturaone
- Mesaje scrise: 9
Masina mea nu porneste cu cealalta baterie... Bateria a fost si masurata cu voltmetrul ... de catre mecanicul la care este... si credeti-ma ca nu este un "guster" cum mai intalnesti din cand in cand... este inginer auto si tenace de felul lui in a gasi hibele ...... noi ducem regulat masina la el asa ca o cunoaste...!
naturaone
- Mesaje scrise: 9
- sebage
- 2,508 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
"Masina nu face contact, palpaie toate becurile din bord dar nu porneste."
O descriere cat mai amanuntita a manifestarilor ar fi fost ceva mai de ajutor.
"Becurile din bord" palpaie imediat ce pui contactul sau doar in momentul in care incerci sa "dai la automat"?
Toate becurile din bord palpaie sau doar acela galben "masinuta cu cheie"?
Celelalte functii precum luminile de la faruri, claxonul, luminile de interior functioneaza corect sau nu?
A fost verificata masa (firul gros de masa) dintre cele 3 puncte importante: borna (-) baterie, caroserie si bloc motor?
A fost verificata sertizarea firelor de pe borna (+) a bateriei?
A fost verificata tensiunea in sistem, in momentul cand se incearca sa se actioneze demarorul? Daca da, ce se intampla cu aceasta tensiune?
P.S. Acestea ar fi primele verificari importante si necesare pentru a sti in ce parte sa pleci.
P.P.S. Eu nu imi dau cu parerea despre persoane pe care nu le cunosc, dar imi pot da cu parerea despre actiunile/faptele lor. Spui ca "Testerul nu "vede" masina.... Nu citeste", pai un inginer (mai ales in domeniul auto), ar fi trebuit sa faca cele 3 verificari necesare (existenta tensiune si masa in mufa OBDII, rezistente corespunzatoare pentru pinii CAN in mufa OBDII 60 Ohm intre ei si foarte mare intre pinii CAN si masa/tensiune alimentare si sa se asigure ca ECU este alimentat si pinii CAN ajung la el).
naturaone
- Mesaje scrise: 9
Da, stiu... poate ca nu am fost foarte coerenta in explicatii - multumesc pentru indrumari si sprijin! avand in vedere ca sunt femeie ... poate ca nu am vocabularul format si nu stiu sa ma exprim cum trebuie pe domeniu... insa disperarea si frustrarea e mare! masina sta pe butuci de cateva saptamani si nu ii dam de capat!
multumesc mult pentru indrumari - le voi transmite la mecanic si poate astfel ii dam de capat!
naturaone
- Mesaje scrise: 9
- sebage
- 2,508 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca (sigur) nimic nu functioneaza, se incepe prin a verifica firele groase de pe borne (si de + si de -) sa fie intregi si sa ajunga unde trebuie.
De pe borna de (-) a bateriei sa ajunga si pe blocul motor si pe caroserie.
De pe borna de (+) a bateriei sa ajunga in blocul de sigurante mari de sub capota (ulterior se verifica sa ajunga si pe electromotor).
Acestea se verifica atent si se masoara cu aparatul unde se pierde tensiunea, nu se verifica doar vizual.
Repet, nu vorbesc despre persoane, dar, in mod normal, pentru cine are masina langa el, aceasta este o problema de maxim jumatate de ora.
Uneori chiar si cei mai priceputi, pot sa omita unele chestii, se mai intampla.
naturaone
- Mesaje scrise: 9
naturaone
- Mesaje scrise: 9
- corsablue
- 2,534 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,534
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- bibu16v
- 6,541 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
naturaone a scris:Revin cu rezolvarea: contactul de bord/cheie.... de asta nu vedea nici testerul probabil...
Bravo ptr rezolvare și, mai ales, ptr prezentarea ei...
naturaone a scris:multumesc mult pentru parerile voastre si pentru ajutor!
...și nu numai!
NB&PS
Ptr postãri atât de apropiate temporal, folosește funcția ”Edit”...nu mușcã...și e obligatorie prin regulamentul forumului. Numa” zic.
