Expun urmãtoarea problema:
- Intr-o zi de dimineata nu a mai mers clima (ecc) si nici ventilatoarele de pe radiator nu mai porneau.
Dupa verificari amanuntite am gasit o siguranta de 40A care se tot ardea, am verificat cu multimetrul si am gasit scurt intre ceva fire jos langa calculatorul masini.
Dupa ce am refacut/reizolat, totul minunat fara erori in bord dar clima tot nu pornea, OP-COM imi spune senzor presiune AC (presiune mare), am cumparat senzorul 189 lei (Delphi), l-am montat si clima a inceput sa functioneze, nu mai am nici-o eroare stocata.
-- Problema este ca acum la 3-5 secunde dupa ce pornescu motorul ventilatoarele de pe radiatoare pornesc la maxim, va dati seama ca nu pot circula cu zgomot de avion, mai ales la semafor se uita oameni ca la extraterestri
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
-- Am verificat poate a mai ramas un scurt circuit pe undeva, dar nu mai am nici-o problema electrica, plus ca masina nu mai stocheaza niciun cod de eroare.
Verificand toate modulele de pe masina cu OP-COM singura chestie care o vad este ca pe ECC imi apare senzor temperatura exterioara 0 grade, nu stiu daca are asta legatura cu pornirea electroventilatoarelor la maxim.
Mentionez ca pe celelalte calculatoare ale masini si pe bord imi apare temperatura exterioara corect si in parametrii.
Mai vreau sa menționez ca daca scot mufa din noul senzor de "presiune ac" ventilatoarele se opresc si mai pornesc pe viteza 1 (ambele) cand apa din motor ajunge la 98 si se opresc cand scade la 92.
Am testat speed1, speed2, speed3 din OP-COM si toate functioneaza corect.
Am ramas fara idei, daca cineva a intampinat problema si are un raspuns as fi foarte recunoscator pentru ajutor.
Multumesc anticipat.
MODEL: Opel Astra H 2004
MOTOR: z17dth
Sari direct la Solutie
