- PMihai-Gabriel
- 3 mesaje
- din 17 Jun 2021
PMihai-Gabriel
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 17 Jun 2021
Am intampinat si eu recent o problema, aceasta fiind faptul ca in momentul cand accelerez consumul instant creste pana la 39-40 de litri pe 100 de kilometri. Nu le am asa de bine cu masinile dar doresc sa stiu daca este normal. Pana acum cateva zile nu urca mai mult de 10-12 litri la suta de kilometri. Multumesc anticipat!
MODEL: Opel Astra H 2009
MOTOR: 1.6 115cp Z16XER
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,510
Consum instant care sa nu depaseasca 10 - 12 Litri la o sute de km? Poate acela era consumul mediu.
Consumul instant depinde de foarte multi factori, asa ca nu este un indicator foarte de luat in seama. Poate doar daca vrei sa mergi la consum, dar atunci iti iei pantofi cu doua numere mai mici si te comporti finuț cu pedala de acceleratie.
In anumite situatii, da, poti sa ajungi la acel consum instant, daca vrei sa le arati celorlalti ce masina ai tu (nu ma refer la tine, personal).
Desigur, pot fi si defectiuni care sa duca la un consum marit (roti infranate, probleme la partea de formare a amestecului, sonde lambda, etc.)
- bibu16v
- 6,553 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,553
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Cum spune colegul @sebage, nu ar trebui sã te îngrijoreze consumul instant pe reprize...mai degrabã urmãrește consumul mediu pe BC și în realitate(adicã calculat old style dupã cantitãțile alimentate și km parcurși), dacã ai o experiențã de condus relevantã, care sã-ți permitã sã faci comparații ptr același stil de condus( dacã ești șofer începãtor, nici nu se pune problema, ptr simplul motiv cã nu ai un stil de condus...încã), eventual consumul instant la ralanti(dacã știi care este consumul normal, fãrã consumatori, la temperatura normalã, abaterile mari de la el pot indica unele probleme ale funcționãrii motorului).
Mai important, obișnuiește-te cu feru”, vezi ce poate și când, adapteazã-ți stilul de condus la putirința motorului, studiazã aici, pe forum, orice te intereseazã, și abia dupã aceea îți poți face o idee despre consum...
NB
Nu neglija niciodatã presiunea prescrisã în anvelope (la unele turisme este datã varianta ”eco”, ptr consum redus, adicã presiune cam cu 25% mai mare fațã de varianta ”comfort”) și integritatea trenului de rulare(inclusiv unghiurile punților), dacã ții la consum și la paralele rãmase-n buzunar...
NB
- EHotaran
- 140 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Consumul instant nu este chiar asa important(poate ajunge si la 50~60%)...acelea sunt doar varfuri de consum si sunt normale.Daca vrei sa stii cat mai exact consumul masina trebuie pregatita pentru asta!Incepand din partea de jos,adica cauciucuri umflate corect,dimensiunile cauciucurilor exact ca cele pe care la da producatorul,sistemul de franare sa fie prefect pus la punct(sa nu fie roti care sa ramana infranate si de asemenea sistemul de directie sa fie corect reglat(altfel din cauza unghiurilor incorecte apar frecari si uzuri suplimentare care cresc consumul),masina spalata si fara incarcatura in plus.Cu toate astea daca diagonalele rotilor nu sunt egale,masina va consuma oricum peste consumul dat de fabrica indiferent daca restul masinii este perfect in regula...Apoi facut plinul si facut trei teste de drum pe distante de 70~100km,iar intre teste realimentarea (din nou la plin)la aceeasi pompa,si in aceeasi zi.Primul test pentru consum in exterior la viteze moderate si depasiri normale,al doilea test,la viteza pe autostrada si al treilea test la consum mixt (de preferat impartirea pe cat posibil a distantei in jumatate intre oras si exterior).Toate aceste consumuri notate cu punct si virgula iar dupa asta se poate afla consumul cat mai real al masinii...altfel dupa calculatorul de bord sau cam pe unde bate acul de la indiicatorul de carburant e destul de imprecis de a stii consumul real!
