NCiurel
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 25 Mar 2021
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
NCiurel
- Mesaje scrise: 5
- Molnar Ferenc
- 5 mesaje
- din 03 Mai 2024
- Meriva 2007 Z14XEP
- Sfantu Gheorghe
Molnar Ferenc
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Meriva 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 03 Mai 2024
Am o Meriva 1.4, benzina, la care a aparut urmatoarea problema.Dintrodata, in mers, a ,,disparut" curentul la bord, toate indicatoarele s-au oprit, se oprea si motorul, radioul si faruriile mergeau.Am tras la dreapta, am vrut sa pornesc motorul, se auda ca demarorul roteste motorul, dar nu a pornit, nu s-a aprins nici un indicator pe bord.Dupa 4-5 minute, am mai incercat, si motorul a pornit normal, am mers 1-2 km, dupa care iara a aparut problema.Tot asa, dupa 4-5 minute de asteptare motorul iara a pornit.Normal, asa nu se poate circula, saptamina viitoare duc la un service electrica.
- corsablue
- 2,529 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,529
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
- Molnar Ferenc
- 5 mesaje
- din 03 Mai 2024
- Sfantu Gheorghe
Molnar Ferenc
- Mesaje scrise: 5
- corsablue
- 2,529 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- Molnar Ferenc
- 5 mesaje
- din 03 Mai 2024
- Sfantu Gheorghe
Molnar Ferenc
- Mesaje scrise: 5
- Molnar Ferenc
- 5 mesaje
- din 03 Mai 2024
- Sfantu Gheorghe
Molnar Ferenc
- Mesaje scrise: 5
- corsablue
- 2,529 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- Molnar Ferenc
- 5 mesaje
- din 03 Mai 2024
- Sfantu Gheorghe
Molnar Ferenc
- Mesaje scrise: 5
Buna tuturor!
Marti am dus Meriva la un electrician, a facut diagnosticare cu motorul pornit, nu a iesit nici o defectiune.Am lasat motorul sa functioneze timp de 1 ora, dar nu s-a oprit.Electricianul a schimbat un senzor, care este la pompa de apa.Am plecat acasa, am circulat cu masina miercur cca 40 de km, nu s-a oprit, am plecat joi intr-un sat, cca 25 km, cand veneam acasa, intr-o straduta iara a oprit motorul.Timp de 15 minute am incercat sa pornrsc, dupa care a pornit si am putut sa vin acasa.Mentionez, ca daca se opreste, si vreau sa pornesc, se auda, ca demarorul vrea sa porneasca motorul, dar nu se aprinde nici un bec pe bord, nu functioneaza nici un indicator, numai radioul se porneste.Am sunat pe Cristi din Bv, zice ca daca diagnosticarea nu da nici o defectiune, nu e oroblema cu ECU.Unde o fi buba?E cert, ca o parte din instalatia electrica nu primeste curent, nu stiu ce sa fac!
