skyman777
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2021
Salutare! Pe un Astra H 1.7 CDTI / Z17DTH / 2005 am pus scaune incalzite originale de Opel. De asemenea, am schimbat consola principala si am schimbat si bacheta cu butoane scaune. Mentionez ca dupa aceasta instalare, am lumina in noile butoane scaune. Si se lumineaza cele 3 trepte de incalzire.
Ce nu stiu, sunt urmatoarele:
- daca precablajele masinii au deja fire trase sub scaune pt incalzire. Sunt multe fire in acea mufa si nu stiu sa le identific. Daca va ajuta, pot face niste poze...
- unde trebuie sa verific daca exista deja releu + siguranta pt incalzire scaune - am inteles ca fara asta nu poate functiona
As vrea sa verific asta, inainte de a activa functia incalzire, din calculator.
Multumesc!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
Multumesc!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
iti trebuie in tabloul din spate releele astea
si sigurantele FR18, FR39 si FR40
FR 18 alimenteaza butoanele din consola centrala, probabil ca exista aceasta siguranta si exista si releul de deasupa ei deoarece spui ca ai deja lumini care se aprind la ele pe cele trei trepte).
uite schema de la butonul din consola, butoanele sint incercuite cu rosu:
celelate doua sigurante (39 si 40) sint alimentate de al doilea releu, cel de jos - trebuie sa verifici deci in tabloul din spate existenta lor.
uite si schema incalzirii in scaune
trebuie sa ai cele doua module care se vad in imaginea de mai sus, notate A23 si A 77 (nu stiu sa iti zic nimic despre ele, poate sint montate pe scaune).
mufele care vin acolo (este cea de pe stinga insemnata, la pasager este cea notata x49.
La ele vin doar doua fire, la sofer negru si maro/gri iar la pasager negru si negru/galben.
Aceste mufe alimenteaza cele doua module sofer/pasager, si vin din butonul din bord (firele cu doua culori) si de la sig 39 si 40 - cele negre.
verifica deci sub scaune existenta acestor doua mufe (x48 la sofer si x49 la pasager.) si in tablou releul de jos si cele doua sig din apropierea lui - eventual pune poze daca nu te descurci.
skyman777
- Mesaje scrise: 25
Salut! La prima verificare, am doar releu de sus + siguranta de sus F18. Lipseste releul de jos + sigurantele F39 si F40.
O sa vetific si cablurile din mufa de la butoane + mufele de sub scaune
Pentru releul de jos si sigurantele lipsa, sunt anumite caractetistici/valori ce trebuie sa caut ? Sau trebuie sa fie fix ca si cele de sus ? Vad ca F18 - pe masina - este de 5 ...
Multumesc fff mult de ajutor!
- sebage
- 2,483 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,483
Se vede pe schemele puse de colegul @gabimilo1, ca valoare celor doua sigurante este de 15A.
Releul trebuie deci sa suporte cel putin 30 de Amperi si sa se potriveasca in acel soclu. *dupa cum vad eu soclul, trebuie sa fie ca cel galben pe care il ai ... nu ca cel negru, la pini ma refer)
Trebuie atentie foarte mare daca soclurile sigurantelor si releului au toti pinii si daca din REC pleaca cele doua fire negre pana in mufele scaunelor.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Adaug la comentariul lui @sebage :
in imaginea de mai jos am incercuit cu verde ceva ce pare a fi contactul sigurantei 39 din suportul de plastic.
Ceea ce am incercuit cu verde trebuie sa ai si in gaurile pe care le-am incercuit cu rosu (metalul acela din gaura), daca in acele gauri nu e nici un contact metalic sint sanse mari sa nu existe cablaj pina sub scaune si nici de la buton pina la acest tablou, asta trebuie verificat.
Nu stiu daca e sansa ca firele sa fie sub tablou dar nemufate.
skyman777
- Mesaje scrise: 25
skyman777
- Mesaje scrise: 25
Salutare tuturor! Am cautat pe cineva in Bucuresti care se pricepe sa-mi faca aceste legaturi de la tabloul din spate pana la butoanele de pe consola. Si apoi de la butoane catre scaune. Nu stiu daca nu vor sau nu se pricep dar nu gasesc pe mine dispus sa faca asta. Stie careva pe cineva in Bucuresti dispus sa ma ajute? Contra cost, evident!
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
incearca sa le faci tu, daca te pricepi putin nu ar trebui sa-ti puna probleme. E ceva de munca (nu am facut dar inteleg ce implica) insa nu trebuie sa le faci toate deodata. Important este sa ai materialele si ceva scule (poate gasesti cablajul de cumparat sau poate el exista pe masina.
Partea din fata, cea cu butoane, cine ti-a facut-o?
skyman777
- Mesaje scrise: 25
Pentru partea din fata nu a fost nimic complicat. Si am facut-o eu. Nu a trebuit decat sa schimb consola veche (cu 2 butoane) cu una pentru 4 butoane. Si am schimbat bagheta cu una pt 4 butoate. Adica n-am umblat/schimbat niciun cablaj
M-as apuca si de restul. Dar sunt foarte multe necunoscute pentru mine. Si nepricepandu-ma foarte tare, mi-e teama sa nu fac praf totul
Deci, nu stiu cum se poate modifica/adapta tabloul din spate in asa fel incat sa aiba acea placa de metal pentru al 2-lea releu + sigurantele F39 - F40
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Daca nu e cablaj gata facut prin masina (teoretic ar trebui sa fie fire lasate libere in apropierea tabloului), atunci trebuie cumparat sau facut separat (mai dificil). Daca e de cumparat sau e lasat linga tablou trebuie doar infipti pinii in tablou, locul unde trebuie infipt fiecare fir ti-l spunem noi.
Traseul ar trebui sa fie de obicei prin masca de plastic de linga praguri si pe sub mocheta (daca e cablaj separat, pe acolo cred ca trebuie tras). Daca e gata facut ar trbui sa gasesti deja mufele sub scaune.
De fapt cred ca asta ar trebui sa verifici prima data. Desi daca nu ai avut cablaj la consola cu butoane...
Vezi ca sint tutoriale de montaj incalzire in scaune, am vazut unul chiar aici la vectra b, foloseste functia cauta (lupa de sus din dreapta paginii asteia) ca sa iti faci o idee.
Aici este vorba de munca, legarea in tablou nu e o problema, scheme sint si dispozitie de a te ajuta la fel.
Nu e nici o problema daca decizi sa faci in atelier lucrarea, totusi vad ca gasesti greu pe cineva dispus. Nu inteleg reticenta , doar banul le iese, nu face nimeni gratis. Chiar nu-i inteleg...
Daca te hotarasti sa faci singur sintem aici.
- sebage
- 2,483 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Parerea mea este ca:
Cine cunoaste meserie, nu prea se apuca de asa ceva, pentru ca ar fi pierdere de timp.
Ca sa faci lucararea asta "ca la carte" (care este extrem de simpla), îi ia mult timp, timp in care el poate face lucrari mai importante si de pe care poate castiga mult mai mult.
Cine nu prea are de lucru, s-ar apuca poate, pentru bani, dar ... probabil ca nu prea stie, de aia nu are de lucru.
In general, chestii de acest gen se fac personal, daca ai cunostinte de baza macar de electrotehnica, sau cu ajutorul unui/unor prieteni care detin aceste cunostinte si care te ajuta "de amorul artei", nu pentru eventualii bani castigati.
Acum, ceva mai la obiect:
- Poza cu mufa de langa sigurantele F39 si F40 (cu mufa scoasa din REC, taiat soricel si carcasa de peste fire demontata), sa vedem exact firele care pleaca din pinii mufei;
- Poza cu mufa mare de sub unul dintre scaune (partea care vine dinspre instalatia masinii, cu mufa scoasa, taiat soricel si carcasa de peste fire demontata), sa vedem exact firele care pleaca din pinii mufei;
- Asigurarea ca mufa/mufele mici de sub scaun, sunt mufate si nu ramane vreuna "fara pereche";
- Poza cu mufa de pe consola cu butoane, tot asa, demontata carcasa ca sa vedem exact firele (asta poate astepta putin, pana vedem mufa de sub scaun.
Daca totul este ok, exista si varianta cumpararii unui REC cu toate optiunile si reprogramat pe masina. (trebuie codul de securitate al REC cumparat si al masinii si o interfata de diagnoza dedicata Opel).
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
skyman777
- Mesaje scrise: 25
Salutare toturor! In primul rand, scuze ca raspund asa de tarziu...
M-am apucat sa desfac cele 3 mufe si am constatat ca nu am cablaje trase pentru incalzirea in scaune. O sa le iau pe rand, ma jos, poate ajuta si pe altcineva pe viitor
- Mufa de la butoanele din bord:
La aceasta mufa, ar trebui sa am 2 fire - la pozitia 3 si pozitia 9. Aceste fire fac legatura cu scaunele si prin ele se da comanda catre fiecare scaun
Din pacate, s-a intamplat ceva dubios dupa ce am desfacut-o. Asa cum va spuneam mai sus, aveam deja lumina in butoane si fuctionau treptele de incalzire - se aprindeau pe cele 3 trepte de caldura. Acum, dupa ce am desfacut-o ca sa fac pozele de mai sus, nu se mai aprind treptele de incalzire. Doar lumina in buton mai este! Stie cineva ce D-zeu s-a intamplat ? Nu stiu in ce masura asta o fii, dar cert este ca am scos mufa fara sa scot bornele de la baterie, in prealabil. Asta sa fie ? S-o fii ars ceva ? Am verificat si siguranta FR18 - cea de langa releul K1_X131 - si nu este arsa
- mufa din REC:
Ar trebui sa fie 2 fire in pozitiile marcate cu rosu. Astea sunt firele care duc la mufele de sub scaune - unu stanga / unu dreapta.
Daca tot am ajuns la REC, aici este o necunoscuta mare pentru mine cum fac lagaturile in REC pentru cel de-al doilea releu K2_X131 si sigurantele FR39 si FR40 ? Pentru ca este clar, la cum arata, nu exista niciun pin / contact metalic. Poate ma va ajuta cineva cu sfaturi si pasii !
- mufa (cu cablajele masinii) de sub scaune:
In pozitiile marcate 1-2-3 ar trebui sa fie fire mufate:
1 - vine din REC (unul din cele 2 fire mentionate mai sus)
2 - vine din butonul consolei - da comanda la scaun, pe 3 trepte de incalzire
3 - este masa
Mai jos este mufa scaunului, care este completa avand in vedere ca scaunul este original Opel , cu incalzire!
Sper ca am fost de ajutor si pentru altcineva!
Si sper ca ma puteti ajuta cu cele 2 dileme ramase:
- de ce nu mai functioneaza/nu se mai aprind cele 3 trepte de incalzire din butoane
- cum fac legaturile pentru cel doilea releu + 2 sigurante
- mufa din REC:
3 - este masa
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
trebuie sa ajungi pe spatele acelei placi de plastic, probabil se demonteaza fata, cea unde scrie nr sig etc.
legaturile se fac ca in poza de mai jos.
uite schema cu pinul 18
mufa cu pinul 18 (legatura catre releu se face din uec, nu din mufa, dar nu am stiut cum sa ma exprim... Ai tu o poza cu ea desfacuta, aia unde apare o surubelnita, de acolo trebuie facuta legatura.
ca sa respecti schema legatura din pinul 18 trebuie dusa pina in 85 de la releu si nu 86 cum am scris eu pe poza.
skyman777
- Mesaje scrise: 25
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
inca nu stiu sa-ti spun ceva, teoretic daca nu ai facut scurt pe undeva nu cred ca e o problema; poate trebuie doar reactivat. Uneori, cind demufezi ceva calculatorul masinii vede consum zero in acel loc si intrerupe circuitul apoi prin reactivare cu interfata se rezolva. Problema e ca eu nu am experienta cu interfata, de asta nu stiu dar nu dispera, daca citeste si @sebage poate zice parerea lui in problema asta (sau altcineva).
Este bine ca pe viitor cind ai de demufat ceva pe electrica sa scoti intotdeauna borna de la baterie (minusul).
L.E. - Dupa schema butoanele sint alimentate din sig 18, ai zis ca ai verificat-o. Este butonul lor de pornit/ oprit, ledul dinauntru (de localizare) si cele trei leduri pentru trepte. Sincer eu nu ma asteptam sa se aprinda acele trei leduri decit in momentul in care e toata instalatia de incalzire ok nu stiu cum de s-au aprins inainte, dar , ma rog...
Eu as mai verifica odata sig 18, nu ar avea ce altceva sa fie.
poate nu ai infipt vreo mufa bine, poate ai strimbat vreun piciorus...
skyman777
- Mesaje scrise: 25
Cu o zi inainte de a face ultimele poze la mufe (inclusiv la asta cu butoanele), am activat din calculator, comanda pentru incalzire scaune. Ca sa o am deja activa atunci cand ma apuc de insirat cablurile - sa pot face proba. Ce-i drept, nu-mi aduc aminte sa ma mai fii "jucat" cu butoanele de atunci. Insa cert este ca ieri dupa ce am scos mufa - pozat - si mufat la loc, am constatat ca nu se mai aprind cele 3 leduri.
Oare asta sa fie? Acum fiind activa din calculator, oare sa fie functionale doar cand vor fii toate firele puse ?
Mai mult de-asta vreau sa fac o proba cu alta bagheta... Ca sa-mi scot din cap ipoteza asta 😁
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
skyman777
- Mesaje scrise: 25
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Mai verifica odata cit de bine ai mufat ceea ce ai desfacut la REC, in portbagaj. Cred ca e doar problema de conectare. Vezi si mufa aceea care se infige oblic, cu doua fire rosii (se vede intr-una din pozele tale), sa fie infipte corect si sa nu se fi strimbat vreun piciorus sau sa fi intrat in gaura de ghidare, daca ai fortat.
