L3707
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Jan 2020
Salut! Mentionez ca masina s-a oprit in mers la 100km/h. Mi-au cazut ceasurile din bord,mi-a aparut martorul de la incarcare(baterie), directia s a intarit brusc apoi motorul s-a oprit. Am tras pe dreapta am verificat cureaua la accesorii.. Era in regula am repornit masina totul merga in regula mai puțin directia era tot tare(ca si cum nu aveam servo direcție) nu s-au mai ridicat ceasurile din bord și nici martorul de la încãrcare nu s-a stins.. Am continuat sa merg cu ea pana acasa, iar in parcare am oprito si am pornito iar dupa cateva secunde... Masina a pornit la sfert... Dar aceleași simptome... Am intrat in casa si la 10 mimute am vrut sa schimb bateria (sa verific daca este ea cauza sau alternatorul).. Si a pus contactul si cand sa ii dau la automat cheia se duce in gol iar martorii nici macar nu clipesc ca si cum ai porni masina sau ar acea bateria slaba(nu face nici tac)...am refacut la spusele mai multor mecanici urmãtoarele :
Electromotor-totul nou in el
Alternatorul l-am verificat(14.2 cu releu pe el 14.0fara)
Am desfacut contactul crezand ca este partea electrica face la fel...
Am verificat instalatia de la contact pana la calculatorul motor... Nu este roasa sau împușcatã
Am verificat sigurantele si releele din bord din portbagaj si de langa baterie... Toate bune
Am pus testerul pe ea(op-com) imi spune ca nu comunica calculatorul motor(ecu) cu motorul
Daca ii trag fir de la borna + la electromotor sau din releul de pornire masina invarte, dar nu porneste...
Toti mecanici mi au spus ca este ars calculatorul motor...
A mai întâmpinat cineva aceastã problema?
Masina este z16xe din 2004 100cp
MODEL: Vecta c
MOTOR: 1.6 16v z16xe
MODEL: Vecta c
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,510
Cine ti-a facut diagnoza, nu a stiut ce sa faca cu ea.
Nu iti poate spune ca " nu comunica calculatorul motor(ecu) cu motorul" este aberant. (poate sa nu comunice cu un senzor, un actuator, injector, etc., dar motorul este un amalgam de metale)
Desigur ca poate fi si ECU defect, dar ca sa se exprime despre ECU, ar trebui sa ii verifice prima data conditiile de functionare, iar daca acestea sunt indeplinite, abia atunci sa il acuze
Poate fi un defect si de immo, insa nu am timp acum sa arunc un ochi mai atent.
Sper sa tinem discutia la cald, poate intervine vreun coleg sau sa am timp sa studiez putin. Nu am avut treaba cu asa ceva, inca.
