Amadeus
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Frontera 1998 X20SE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Va rog sa ma ajutati cu o problema...
Cumnata mea are o Corsa C din 2005 cu Z12XEP. Masina nu vrea sa porneasca.
Pe tester nu da nicio eroare, circuitul de alimentare cu benzina e ok, am verificat cu testerul si da scanteie pe bujii, dar cand incerc sa o pornesc, cand dau la demaror, nu mai da scanteie...
Am verificat sigurante, relee, contact, pompa benzina.
Toate sunt ok.
Va rog din suflet sa ma ajutati, fie si cu o parere, sau cu un meserias bun in zona Buzaului (acolo locuieste cumnata mea)!
Multumesc anticipat!
MODEL: Corsa C
MOTOR: Z12XEP
Toate sunt ok.
MODEL: Corsa C
MOTOR: Z12XEP
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Amadeus
- Mesaje scrise: 39
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Amadeus
- Mesaje scrise: 39
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
uite schema de la ECU, siguranta F4D verificata bine, si de verificat daca ajunge plus la bobina in pinul 2 pe un fir alb verde. Minusul vine alternativ pe 1 (maro verde) si 3 (maro galben).
Siguranta este in tabloul din cabina.
Posibil si bobina defecta.
LE. acum ca am recitit postul cred ca am oferit informatii eronate - ce este mai sus este pentru OPEL FRONTERA, X20 SE, 1998.
Am vazut la primul post la model trecut asta si m-am fentat.
Amadeus
- Mesaje scrise: 39
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Daca pe tester da scinteie atunci da, bobina pare in regula, ca si siguranta. Din cite inteleg, testerul "forteaza" ECU sa trimita minus pe cele doua fire care merg la bobina fara sa tina cont de senzorii care il informeaza.
Atunci e posibil sa fie ce a zis Iulian mai sus.
De verificat bine bine bine sigurantele de care depinde ECU, sa nu le verifice doar la ochi ci cu aparat de masura sau lampa de control, sa verifice sa vina plus pe un capat si sa iese plus pe celalalt capat al sigurantei.
Mai ales sigurantele deamperaj mic de la ECU si masa lui.
Amadeus
- Mesaje scrise: 39
Amadeus
- Mesaje scrise: 39
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
