  3. Motoare Diesel
  • andreicsa17
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2020
Buna ziua
Am citit toate discutiile de pe forum, dar totusi nu reusesc sa identific din ce cauza imi scoate fum negru la accelerare si cand este in sarcina, dar trage de rupe asfaltul.
Motorul cel de 1.9 cu 150 de cai.
Egr este curatat si blindat pe jumatate (adica pusa o placa cu 3 gauri).
Admisia este curatata si a fost dopata.
Filtrul de particule curatat si face regenerarea normal cum trebuie.
Turbina de vre-o 2 ani a fost facuta
Filtrul de aer curat si debitmetru schimbat.
Daca a mai patit asa cuneva va rog sa - mi scrieti.
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: Z19DTH
CODURI EROARE: Fara
  • extremefyoo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
Un tester ai pus pe el?
  • andreicsa17
Sigur ca am pus si nu numai una, am fost si la mai multi mecanici, din cauza asta a fost facuta toate modificarile la el. M-am cam saturat sa tot platesc in plus pentru parerile mecanicilor. Din cate am citit pe forum este ceva senzor pentru turbina, asta inca nu l-am schimbat. Numai ca mie imi trage masina bine si nu stiu daca are vre-o legatura fumul negru cu asta. Singura problema pentru care aveam si cod de eroare era de filtrul de particule, dar asta l-am rezolvat cu o spalare a filtrului si de atunci n-am mai avut problema cu el.
  • extremefyoo
  • Mesaje scrise: 13
Eu am avut probleme cu injectorul 1 și dãdea cu fum(pisa)
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,684
Fa-i un test de retur injectoare cu eprubete, direct pe masina.
  • andreicsa17
O sa verific injectoarele si revin cu rezultatul.
Multumesc mult tuturor.
  3. Motoare Diesel
