  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2016
Salut.
Ieri cand a pornit prietena mea dp loc din a 2-a a bagat a 3-a din greseala, eu cand am simtit (pe la 3000-4000 de turatii) am scos-o din viteza (eram in dreapta), dar ea nu a simtit si cum a apasat pedala de acceleratie a ajuns turometru pana la maxim (scoasa din viteza).
Dupa incidentu respectiv, s'a aprins martorul masina+cheie, a cazut acul de la temperatura apa la 0, a pornit termocupla(sta mereu pornita de atunci) si la relanti sta turata pe la ~900 rpm. In mers merge bine, nu are nimic.
Coduri de eroare :
P0100 - Powertrain (Mass or Volume Air Flow Circuit)
P0115 - Powertrain (Engine Temperatura Circuit)
P0400 - Powertrain (Exhaust Gas Recirculation Flow) - eroare veche
P0683 - Powertrain
U2108 - Network
Ce credeti ca a patit ?
MODEL: Corsa C 2004
MOTOR: Z13DT
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
"Ieri cand a pornit prietena mea dp loc din a 2-a a bagat a 3-a din greseala"
Vrei sa spui ca din a 2-a a bagat a 1-a. Nu vad ce era atat de gresit incat sa fie nevoie sa o scoti tu din viteza.
La 3000-4000 de ture nu se intampla nimic, spre deosebire de 6000 unde poti sa 'omori' distributia la Z13DT.
Dupa erori, verifica mufa debitmetru, mufa senzor temperatura, curata EGR si admisie si schimba bujiile.
U2108 CAN-Bus no Communication with ABS/TC - lipsa comunicare cu calculatorul ABS; vezi ce setari ai legate de ABS.
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
Pentru ca avea 3000+ rpm cand a dat sa schimbe in a3-a si a bagat a1-a din greseala, eu am scos din viteza a1-a cand a ajuns turometru la 3000-4000, daca o lasam se ducea mult si bine.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,505
Eu nu inteleg cum ar fi posibil asa ceva, defapt, mi se pare imposibil.
Electroventilatorul pornit si turatia la relanti, sunt consecinta senzorului de temperatura a motorului).
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
