  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
Solutie
  • P9318
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2008 Z19dth
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2019
Salutare,
Am o problema putin ciudata cu masina mea, o Vectra c din 2008.
In timp ce mergeam cu ea si ascultam muzica, modulator ul începuse sa mi comunice faptul ca voltajul bateriei mele este scazut. Fiind in mers, am intrat in meniul ascuns al masinii pentru a vedea ce voltaj am si am descoperit faptul ca era undeva la 12.3 si scãdea (clar nu aveam încãrcare) , dar nu aveam martorul bateriei aprins (asta mi s a pãrut ciudat).
Ce credeți ca ar putea fi? Alternator? Cu toate ca martorul este stins? Tin sa menționez ca am mers 12km pana acasã pe baterie fara ca martorul sa se aprinda si cu voltajul ei undeva pe la 11.9-12.
MODEL: Vectra 2008
MOTOR: Z19DTH
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,519
Cu bec aprins sau stins, tensiunea clar nu este ok si cautarile le incepi de la alternator si conexiunile acestuia catre baterie.
Ai putea avea o problema si cu cablul de masa dintre blocul motor si caroserie, dar acesta face parte din conexiunile de care vorbim.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Martorul baterie de obicei se aprinde de la releul de incarcare , daca ai diode defecte in puntea din alternator nu vei avea martor , cel mai probabil te-a lasat puntea de diode , dar daca demontezi de obicei schimbi si releul cu periile si eventual si rulmentii .
  • P9318
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc pentru rãspunsuri.
Maine o sa ma duc cu masina la un electrician si o sa procedez exact cum mi ati spus.
  • P9318
  • Mesaje scrise: 8
Salutare,
Am rezolvat problema prin înlocuirea alternatorului.
L am luat nou si am optat catre firma Elstock, aveți idee cam cat de calitativ este?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
