rosu5001
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Crossland X 2018
- Cont inregistrat: 16 Oct 2012
As avea o problema cind pornesc motorul imi apare la bord scris engin fault si imi ramine aprins martorul de la catalizator am inteles din cartea masinii .Dar dupa ce merg un timp cu el se stinge iar daca opresc si repornesc motorul numi mai apare nimic scris la bord ce ar putea fi.Sa ma duc la servis sau sa fie doar o eroare de calculator acum pe timpul rece
MODEL: Crossland X 2018
- Bunea Catalin
- 25 mesaje
- din 01 Oct 2019
- Crossland X 2019 ENG-3CYL
Bunea Catalin
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Crossland X 2019 ENG-3CYL
- Cont inregistrat: 01 Oct 2019
- Bunea Catalin
- 25 mesaje
- din 01 Oct 2019
Bunea Catalin
- Mesaje scrise: 25
rosu5001
- Mesaje scrise: 35
- Bunea Catalin
- 25 mesaje
- din 01 Oct 2019
Bunea Catalin
- Mesaje scrise: 25
rosu5001
- Mesaje scrise: 35
rosu5001
- Mesaje scrise: 35
rosu5001
- Mesaje scrise: 35
pentru cei ce vor avea problema asta le spun caci am fost la servis cu ea la radacini vitan cu toate caci in ultima perioada numi mai arata nimic la bord si am crezut caci fusese o eroare dar acolo miau gasit o sonda de aer defecta de la catalizator si fiind masina in garantie miau schimbato imediat si mam interesat daca nu ar fi fost in garantie cit ar fi costat au spus 1500 cu montaj cu tot.Deci daca apare asa ceva la bord mergeti la servis altfel mi sa spus caci sar fi dus pina la urma stricarea catalizatorului
rosu5001
- Mesaje scrise: 35
As dori sa va intreb despre consum la crossland x de 130 cp dupa cum vam spus am fost obligat sa schimb sonda de aer de la catalizator si in acelasi timp mia reactualizat si programul de la calculator deoarece mi sa spus caci altfel calculatorul masinii nu ar fi vazut sonda. De atunci am un simton ciudat la masina in timp ce stau pe loc cu motorul pornit calculatorul imi arata cum consumul de benzina creste . Am lasat motorul mergind timp de 10 minute si consumul crestea in continu ajungind la 22 la suta repet stind pe loc. As dori sa stiu parerea voastra este eroare de soft sao ce ar fi caci uitinduma la ceasul rezervorului de benzina chia se consuma mult . Doresc parerea voastra mai ales caci acum in perioada asta servisul din vitan unde am fost este inchis pe termen nelimitat Va multumesc
ews
- Mesaje scrise: 48
- Cont inregistrat: 11 Mar 2019
rosu5001
- Mesaje scrise: 35
VNDan
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Crossland X 2018 130cp
- Cont inregistrat: 10 Jun 2018
VNDan
- Mesaje scrise: 18
- RVasile207
- 1 mesaje
- din 23 Mar 2021
RVasile207
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Mar 2021
Salutari tuturor,
Pãțanie de pãțanie.... Vine un prieten îmi spune ia sa vad ce motorel gigant ai acolo, mașina pornita, deschid capota la care omul desface busonul de pe motor sa vadã el acolo oloiu care e treaba cu oloiu..... Ce sa vezi începe gâfâie mașina, check engine, opresc motorul, termocupla pornește la maxim nu se mai oprește.... Ce fac iau borna de minus jos.... Dau cheie... Nu mai pornește.... Bunnnn o las asa 20 min nervi, țigarã de la țigarã, dau o cheie pornește nu mai apare check engine totul bine. La care îmi atrage narodul atenția " baaa da tu nu mai ai antigel deaia face asa" , adevãratã chestia era sub minim mașina are aprox 13.300 km motor de 130 cp
- bazate
- 491 mesaje
- din 26 Sep 2016
- Grandland X 2018 B12xht
bazate
- Mesaje scrise: 491
- Masina: Grandland X 2018 B12xht
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Mesaje scrise: 652
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
user216
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 10 Jul 2021
VNDan a scris:revin ...eroarea motor a insemnat schimb de bujii. Nu m am lamurit daca e din cauza combustibilului(folosesc doar benzina 98 de la rompetrol) sau fiabilitatea bujiilor care din cate inteleg oricum se schimba la 30000 km(eu am 26000 km).
Eu am probleme cu oprirea motorului, și se aprinde engine fault. E în garanție și nu știu dacã îmi schimba reprezentanta ECU.
- bazate
- 491 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
Ecu e foarte putin probabil sa fie defect. Codurile de eroare sunt esentiale.
Unele pot fi false. De exemplu un injector murdar va da amestec sarac ce va duce la cod eroare. Dar poti sa ai de exemplu un alt consumator de pe acelasi circuit...astfel ca poti avea aceeasi eroare. Se merge in reprezentanta pt diagnoza pe tester.
- bazate
- 491 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
MDinca992
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 09 Sep 2023
