- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Pe un Omega 2,5 DTI, 2002, 150 CP, 110 kw - cutie automata, se constata urmatoarele.
Cand plec dimineata si motorul este rece vitezele se schimba la turatiile normale, motorul trage bine. Dupa ce motorul se incalzeste undeva la 95 grade (cam acolo sta temperatura), cand accelerez, acul de la vitezometru are fluctuatii in jurul a 1500 - 2200 de ture si nu trece o perioada de aceste ture indiferent cat de tare apas acceleratia, indiferent de viteza pe care o am si de viteza in care e bagata masina. Nu scoate fum, la relanti merge constant. Din aceasta cauza se schimba si vitezele mai greu.Mecanicul la care merg mi-a spus ca este posibil sa fie ceva care verifica aerul, o chestie electronica care se monteaza inaintea filtrului de aer. A scos-o azi si a curatat-o cu aer comprimat, cat a putut ca e capsulata dar nu s-a schimbat nimic. Oricum, dupa ce se incalzeste, cu acceleratia la maxim nu trece de 4500 de ture. Dupa 2000 km din Germania pana in Romania nu a consumat deloc ulei (l-am schimbat acolo, avea 14000 deja si nu am vrut sa risc) si a avut un consum cam ridicat, cam 7.8%, cam mult avand in vedere ca am mers 70% din drum pe autostrada. Cand este la relanti pe bord arata consumul undeva la 0,8- 0,9 l/h...mi se pare mie tot cam mult. Nu am bagat-o pe tester, dar vreau sa ma duc. Trebuie sa gasesc si pe cineva in Bacau care stie sa citeasca un tester si sa aiba si scula ca lumea. A...nu se aprinde nici un senzor la bord.
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
La a mea, vinovat de simptomele de care spui tu este debitmetrul. In momentul in care debitmetru este pe duca sau a fost curatat deja isi pierde din proprietatile "de citire" si nu mai vede bine cantitatea de aer decat daca motorul e rece. Incearca sa scoti mufa si sa vezi daca apare vreo schimbare in comportamentul masinii.
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mr.Opel
- Admin
- 2,293 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,293
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Ehe...costa 8 milioane la G si asta la reprezentanta. Daca stai sa cauti cred ca pentru a ta costa si mai mult
Din pacate deja ai realizat ca e dus....asta inseamna ca va trebui sa il schimbi sau sa il cureti.Da-mi un PM sa iti explic cum se poate curata cu rezultate bune.
O sa ma interesez si de unul nou mai ieftin, original bosch.
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
Am o mare problema...nu trece de 4500 de ture turata la maxim. Nu reusesc sa gasesc un tester in Bacau care sa-mi dea problema...si am inteles ca daca este buba la vacuum nici nu ma poate dirija precis. Din experienta voastra...cu ce ar trebui sa incep? Nu scoate fum, nu consuma...in schimb nu trage deloc in panta. Am schimbat filtrul de aer, motorina, debitmetrul. Presiunea la pompa de motorina este buna. Dupa ce am schimbat debitmetrul se vede o mica schimbare...dar atat. Astept cu nerabdare pasii pe care trebuie sa-i urmez.
am lipit eu topicele
editat de maiandrei
editat de maiandrei
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Cauta toate furtunele de vacuum (le vezi ca sunt negre si subtiri) si verifica sa nu fie crapate/rupte. Cauta furtunele de turbo de la turbina la intercooler si de la intercooler la admisie. Ce zici tu acolo e simptom de furtun crapat. Cand vrei sa apesi pedala sa traga nu poate pentru ca scapa aer.
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Vezi ca singurele care pot citi ECU sunt cele de OBD sau OBD2 sau Tech 2 pe care il gasesti la reprezentanta Opel.
Sfatul meu e sa te uiti tu la furtune, e super simplu si super rapid. Eu la a mea am mers cam 8 luni fara sa mi dau seama ca era unu spart si astfel nu tinea vacuumul. Acum l-am schimbat si zboara masinuta
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- ciubiwrx
- 129 mesaje
- din 13 Mai 2007
- Omega 2000 X25TD
ciubiwrx
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Omega 2000 X25TD
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
