cata212
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 08 Oct 2014
Salutare, acum aproximativ 4ani am schimbat senzorul de la axul cu came(camshaft position sensor), eroare p0340 atunci. Acum de vreo 3 4 luni a reaparut problema acestea, aceeasi eroare. In trecut pornea foarte greu masina, chiar cand a trebuit sa o duc la service nu a mai vrut deloc sa porneasca. Dupa schimbarea senzorului(nu mai retin ce marca de senzor am luat, dar stiu sigur ca nu a fost ceva de mare calitate). De data aceasta la fel porneste mai greu, dar nu ca data trecuta, ci invarte chiar putin si o ia. Am fost la un alt service si am primit ca posibilati 2 variante:pini rupti de pe ECU(problema din cate am inteles si am mai gasit si pe net, este des intalnita) sau senzorul de la axul cu came. Acum intrebarea este urmatoarea, daca cineva mai intampinat aceasta problema ce a facut? Merita sa dau jos ECU prima data sa il verifice si mai apoi in eventualitatra in care e ok sa schimb senzorul?
Xafira B 1.9 CDTI 88kw 120cp Z19DT
MODEL: Zafira 2008
MOTOR: Z19DT
CODURI EROARE: P0340
MODEL: Zafira 2008
MOTOR: Z19DT
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
Fãrã sã se considere reclamã.
Eu zic sã schimbi senzorul cu ceva original (GM) sau eventual ceva mai ieftin (Bosch), eu personal aș opta pentru original, iar despre ECU dacã nu s-a umblat la el, nu poate fi acolo problema, doar o simplã eroare pe un senzor și deja bãnuie ECU tind sã cred cã au nevoie de ceva bãnuți în plus cã doar vin sãrbãtorile si la ei.
Eventual sã-i dai cu spray de contacte în mufe și sã-l stergi puțin, dar nu cred cã vei rezolva prea multe..
cata212
- Mesaje scrise: 16
Revin
Am dus masina la service, au dat jos si au dus ECU la verificat, intr adevar am inteles ca 2 pini erau usor rupti. Dar problema de eroare senzor nu a disoarut si simptomele masinii sunt la fel. Urmeaza sa schimb acel senzor si sper sa dispara aceste simptome. Din cate am mai gasit si eu pe internet, aceasta problema poate genera si un consum de motorina mai mare?!
cata212
- Mesaje scrise: 16
AndreiFanOpel a scris:Fãrã sã se considere reclamã.
Stii cumva unde pot gasi codul pentru senzor original?
GGmm
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Mai 2017
- corsablue
- 2,519 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,519
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Mmortimarr
- 1 mesaje
- din 20 Jan 2024
Mmortimarr
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 20 Jan 2024
- corsablue
- 2,519 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Ce dorești de fapt?
Că asta cu "schema distribuției" sună bine și cam atât...
Poziția senzorului axă cu came?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=157256
De citit!
De citit!
