ionut25- Mesaje scrise: 39
- Masina: Omega 1994
- Cont inregistrat: 17 Dec 2006
of.....o gramada de probleme..deci:in seara asta dupa ce plec cu masina ...(opel omega b)..observ....ca a inceput sa se incalzesca motorul...chiar peste 100 grade....plus alta problema ...am vazut ca nu mai aveam servo...adica aveam ..dar cam greu..parca in...sughituri...iar..cand trageam dreapta sau stanga de volan..se aprindea martorul de la baterie la bord...asta...chiar era ceva suspect....deci?va rog pareri....si..cum sa fac sa o rezolv..ca am mare nevoie de masina ..
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- Mr.Opel
- Admin
- 2,295 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,295
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
ionut25 a scris:of.....o gramada de probleme..deci:in seara asta dupa ce plec cu masina ...(opel omega b)..observ....ca a inceput sa se incalzesca motorul...chiar peste 100 grade....plus alta problema ...am vazut ca nu mai aveam servo...adica aveam ..dar cam greu..parca in...sughituri...iar..cand trageam dreapta sau stanga de volan..se aprindea martorul de la baterie la bord...asta...chiar era ceva suspect....deci?va rog pareri....si..cum sa fac sa o rezolv..ca am mare nevoie de masina ..
Salutare !
Hai sa iti zic pe scurt: am dat jos ALTERNATORUL de pe masina mea Ople Astra F (pentru verificari, curatare, testare,..etc.) si am fost nevoit sa merg urgent vreo 500m cu masina fara alternator ! Vreau sa iti zic ca volanul mergea FOARTE greu. Atentie deci, alternatorul are legatura cu servo. Mai departe fa cercetari.
CristianTM.
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Verifica cureaua ! S-ar putea sa ai cureaua de la alteranator rupta sau sa fie deteriorata si nu mai angreneaza bine atit alternatorul ,pompa de servo,pompa de apa.Deci prin urmare de aceiea se aprinde becul de la incarcare ,pentru ca nu invirte suficient pompa te apa de aceiea iti creste temperatura ,ne mai rotind la turatiea respectiva pompa de servo de aceiea nu mai ai directiea asa buna.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
....ce bine ar fi sa fie doar alternatorul.....!curea e buna....abia schimbata !deci..azi am mai mers cu ea asa...si...am oprit-o 5 min...ca se incinsese iar ..motorul...si gata am si ramas fara baterie...am bagat-o in service...acolo...sa stea....ca m-am saturat..era sa sara in sus motorul azi.....mi-a fiert si apa....a ajuns pe rosu...
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Din ce spui tu e foarte simplu, servodirectia merge in salturi,pompa de servo e actionata de curea cand prinde face presiune pentru actionare usoara a volanului cand nu,presiune mai mica si merge mai greu,alternatorul e actionat tot de aceeasi curea si merge si el la o turatie pe care o poate atinge cu problema asta. Vezi sa fie cureaua ok,sa nu fie altceva decat ceea ce trebuie ,sau intinzator montat aiurea. Sanse sa se defecteze amandoua in acelasi timp,si avand in vedere ca servodirectia si alternatorul nu au in comun decat acea curea de accesorii cam aici ar fi buba.
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
dar de invartit se invart? si alternatorul si pompa de apa sunt antrenate prin curea de catre vibrochen prin intermediul unei fulii de pe capatul acestuia si care ( sper sa nu ma insel ) este fixata pe arbore printr-o pana; daca dintr-un motiv sau altul s-a intamplat ceva cu pana sau cu canalul de pana si fulia nu mai este corect antrenata de arbore poti ajunge in situatia pe care o confrunti tu...
