- VAndrei608
- 19 mesaje
- din 15 Dec 2018
- Astra 2002 Z16SE
- Bacau
VAndrei608
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Deci, mergeam cu mașina spre casa și deodatã sa aprins check. Ce am observat. Merge în 3 pistoane și nu trage. + ca în momentul în care accelerez clipea check. Am fãcut testul cu pedala si mi-a dat P0304 defect pe cilindrul 4. Am dat bujia jos și. Nasol e ca din 4 pini am rãmas doar cu 1 pin. Am schimbat bujia merge mai bine dar tot da rateu adicã merge rãu ce ar putea fi? Am vãzut ca ar fi mai multe ori fise ori bobina! A instalnit careva problema asta?
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z16SE
CODURI EROARE: P0304
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z16SE
- dan costea
- 383 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 383
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,463 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,463
Ar trebui sa stiti ca bujiile se pun dupa cum spune producatorul si nu dupa idei nastrusnice ca mai bine enspe electrozi, o singura strangere la cate grade scrie pe ambalaj si asta numai pe filet curat. Unele bujii functie de producator vin cu intrefier facut, la altii se va face cu lera plata sau rotunda.
Electrozii de masa lipsa si sunt trei lipsa pot cauza santuri pe cilindru, deteriorare scaun supapa sau blocare pistonas egr. Totul se poate verifica scule si putin creie pus la treaba.
- serban sorin
- 1 mesaje
- din 20 Aug 2019
- Astra 2001 Z16SE
- Calarasi
serban sorin
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 20 Aug 2019
