- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Din VIN:
Model: Zafira-A
Body type: 5-door minivan
Made: 2004-02-12
Model for year: 2004
Made for: France (steering wheel on the left)
Factory: Bochum, Germany
Engine: Y20DTH (diesel, 2.0 DTI 16V, 101 HP, no DPF)
Asta stiam si noi.
Ultima modificare facuta de T.ion la Mar 19 Feb, 2019 12:03 am, modificat de 2 ori in total
Model: Zafira-A
Made: 2004-02-12
Asta stiam si noi.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
big_electro61 a scris:
Imi dau seama cat de interesat e colegul,daca nu a vazut in prima imagine,codul motorului incercuit(sa sara in ochi ,Y20DTH) si puterea motorului(74kw/100cp)...! Cred ca i s-a aratat prea mare atentie!
big_electro61 a scris:Scrie codul de motor...! Completeaza-ti profilul!
Fara cod motor apar balbaieli si erori informationale...! 1-ECM(calculator motor); 2-lampa lucas(semnalizare pe aripa)...! Deci ECM este pe stalpul din fata soferului sub aripa stanga-fata...- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
@big_electro61 a vazut mai bine in prima postare, la cele din 2004 este pe motor in fata in zona la joja, filtru, compresor.
@big_electro61 daca urci pe ani pe masina motor mai apare unul in autodata.
2001 - Sub aripa nu scrie ce fel de ECU - probabil PSG5 sau amandoua?
2002 - PSG16 (nu arata) , PSG5 (sub aripa) - apar doua modele
2003 - PSG16 (pe motor in fata langa joja, filtru, compresor.)
2004 - PSG16 (pe motor in fata langa joja, filtru, compresor.)
2005 - PSG16 (pe motor in fata langa joja, filtru, compresor.)
Deci un ECU PSG5 merge pus la cele 2003-2005 eu zic ca nu, voi ce spuneti.
Dar este bine de stiut.... pentru cineva care cauta un ECU SH
Se pare ca este important anul si ce fel de ECU are....
Sa inteleg ca si motorul difera ca constructie?
Asa ca cascati bine ochi cand cumparati... sa fie ce aveti pe masina.
La Astra G Y20DTH este la fel, din 2003 apare numai PSG16 pe motor in fata.
2000-2002 cascati mai bine ochi.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Eu ma asteptam sa gasesc o componeta ECU - dar vad ca apar doar mufele, ce fel de ECU este PSG16 ca eu nu il vad?
Ca sa nu raman prost.
Cum arat... o poza de la cei cu Y20DTH 2003-2005 nu strica.
Pai sau gandit cei de la opel: nu se mai strica motoarele acestea Y20DTH, trebuie facut ceva... pune ECU pe motor si am rezolvat ca la Z16XE.
Nu sunt prosti.
ECU pica la Y20DTH cei care aveti.... are probleme ca la Z16XE ii incalzeste ECU.
Nu sunt prosti.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- petrescu.robert
- 242 mesaje
- din 19 Jun 2007
- Astra 2001 y20dth
petrescu.robert
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
LEmanuel
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Oct 2023
- sebage
- 2,489 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,489
Cel mai simplu ECU de accesat, direct de pe mufa OBD2 se poate citi intregul continut, cu scule destul de necostisitoare.
Oare de ce sa trimiti un astfel de ECU prin curier? Retorica, desigur ... nu astept raspuns.
ECU il gasesti intre roata fatã stânga si proiectorul de ceatã stânga.
Adica, imediat dupa carena de plastic de peste roata.
Poti ajunge la el si fara sa dai carena jos, dar ceva mai complicat, prin partea de jos.
Poza nu imi apartine, este luata de pe net si doar am marcat zona respectiva.
