- Angelo Cadariu
- 14 mesaje
- din 17 Sep 2018
- Insignia 2011 A20DTH
- Timis
Angelo Cadariu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2018
Buna,
De curand am intalnit urmatoarea problema la partea electrica(zic eu) si nu stiu cum sa ii dau de cap.
Am dus masina la service si mi-au schimbat un releu de incarcare si ceva la calculator care s-a ars datorita fluctuatiei de tensiune care o cauza releul defect.Dupa 2 zile de condus a aparut din nou.In prezent masina este in service dar din cate cred eu electricianul nu prea ii da de cap.
Ma gandeam ca poate a mai avut cineva problema aceasta.
Daca a mai avut cineva problema asta, as fii foarte bucuros sa imi spuneti si mie cum a-ti remediat-o.
O sa atasez niste filmulete.Filmuletele au fost facute in timp ce conduceam(arata ca si cum as fi pornit si oprit contactul).
La partea de motor nu am avut nici o problema,acesta mergea pefect(nu a intrat in limp mode sau ceva de genu).
Multumesc aniticipat!
Model: Insignia
An fabricatie: 2011
Cod motor: A20DTH
Model: Insignia
An fabricatie: 2011
Cod motor: A20DTH
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
- Angelo Cadariu
- 14 mesaje
- din 17 Sep 2018
- Timis
Angelo Cadariu
- Mesaje scrise: 14
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
În portbagaj, în partea dreapta a mașinii, desfaci usita din capitonaj. Ala e modulul. E fixat în doua cleme. Îl scoți cu tot cu cutie. Pt asta.. În spatele lui spre stop o sa vezi un suport cablaj din plastic... Îl împingi spre spate ca nu ai loc de el. Declipsezi clema din spate a modulului și apoi îl tragi spre spatele mașinii, sa iasã din clema fațã . Eu am forțat cu o surubelinita. În prealabil scoți cele 3 mufe... Și le împingi cu tot cu cabluri în golul dinspre stopul mașinii. Dupã ce îl scoți.. Mai sunt 4 cleme de plastic și poți scoate placa electronica. La mine avea oxid pe capetele pinilor, care fãcea contact între pini. Când a întrat umezeala în portbagaj... Oxidul ala producea scurt între pini.. Și de aici necazurile. Bcm-body control module... E modulul in care apãreau erorile.. Dar nu are treaba cu asta.. Eu am dat cu spray contacte.. Și dupã 5-7 min am suflat cu jet de aer.... Asta a fost ieri.. Azi nu am avut probleme. Cu jetul de aer... Aveam un kit cu ace de umflat mingi, am infiletat un ac din ala în compresorul mașinii și merge brici.
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Angelo Cadariu
- 14 mesaje
- din 17 Sep 2018
- Timis
Angelo Cadariu
- Mesaje scrise: 14
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Angelo Cadariu
- 14 mesaje
- din 17 Sep 2018
- Timis
Angelo Cadariu
- Mesaje scrise: 14
EXhelaj
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 16 Jan 2022
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
V8657
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Nov 2022
Buna dimineața.am și eu o problema cu deschiderea la portbagaj(haion) la o insignã 2010.Am vãzut cã a intrat apa la modulul din portbagaj și a oxidat pinii încât s-au mâncat.Acum nu mai primește nici o comanda,nu se mai deschide deloc.Se poate sã cumpãr un alt modul și sã îl schimb cu al meu?Masina am cumparat-o anul acesta și codul de pe modul nu se mai vede.Daca mã poate ajuta cineva.Multumesc
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
V8657
- Mesaje scrise: 2
L9346
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 14 Sep 2019
Salut
Detin o insignia sports tourer 2014 cu VIN W0LGM8ER7E1173040
Am citit threadul si am crezut ca o sa rezolv si eu in aceeasi maniera. Insa masina nu are hayon electric, deci in partea dreapta nu are niciun modul sub capitonaj, iar pe stanga are doar modul cuplu remorca (asta e electric).
Am avut aceleasi simptome, ceasuri aprinse in mers desi masina rula normal de cateva zile. Astazi insa nu a mai vrut sa porneasca, s au aprins iarasi toate ceasurile si informatiile si desi nu era pornita computerul o vedea mergand pentru ca imi dadea claxon cand ieseam cu cheia din masina.
I am decuplat bateria am zis ca poate se reseteaza cumva insa mai rau i am fãcut pt ca acum a blocat si hayonul nu se mai deschide desi inainte functiona. Practic nu merge niciun buton doar bordul aprins cu toate avertizarile.
Puteti sa verificati daca modelul meu are vreun astfel de modul in componenta? Sau o poza cu modulul respectiv.
Am cautat sa scot si siguranta care deserveste eventualul modul sau deschiderea la hayon insa fara succes.
Va mulțumesc anticipat!
