- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Insignia 2012 a20dt
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Insignia 2012 a20dt
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut, ieri au fost 9 grade celsius cu soare si am pornit ac. Am dat ambele ecrane pe low, am apãsat butonul cu fulg, inclusiv pe ecranul navigației mi-au apãrut acc on, low la ventilație....Am sesizat ca turația motorului nu a fost influențatã,la fostele mașini turația având o trepidație si paca nici foarte rece nu baga. Când am cumpãrat mașinã pe 23.11.2018 afara erau 0 grade si nu am putut verifica ac-ul. La fosta astra g, benzina din 2001 sub 5grade celsius nu mai funcționa ac-ul(era pus inclusiv un abtipild GM). La restul Insigniilor la apãsarea butonului ac se simte acea trepidație a turometrului? Pot vedea compresorul daca lucreazã la ridicarea capotei? In cazul in care nu funcționeazã ac-ul știți in București pe cineva care se pricepe la Opel (Insignia) pe diagnoza si reparatii climatizare? Multumesc
Model: Insignia
An fabricatie: 2012
Cod motor: a20dt
Model: Insignia
An fabricatie: 2012
Cod motor: a20dt
- livcro
- 4,546 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,546
- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
- livcro
- 4,546 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Posibil..dar la mecanic in garaj erau cam 15-16 grade... Poate pe temperaturi negative sau aproape de 0 nu porneste... Cu un Opcom poti vedea..nu da eroare, dar cand intri pe meniul de clima ar trebui sa ai un mesaj cu underpressure...asa imi aparea la astra H cand am avut probleme la clima. Nu era eroare efectiv... SI eu am avut probleme la Insignia..erau garniturile la radiator defecte...aveau scurgeri dar clima functiona cat de cat...
- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
Salut, cum deschizi capota în stânga lângã carcasa filtrului de aer sunt 2 conducte de aluminiu fiecare cu câte un capace. Bãnuiesc ca sunt de la ac? Am scos capacele și am apãsat cu o scobitoare pe ventil și nu a ieșit nici gaz, ulei sau altceva, este normal? Menționez ca ac nufunctioneaza, compresorul nu reacționeazã la apãsarea butonului din bord.
- livcro
- 4,546 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
Gata, am rezolvat cu ac-ul. Am încãrcat instalația și acum merge perfect. Se pare ca nu pierde pe nicãieri cel puțin asa a indicat aparatul la testul de etanșeitate. De remarcat ca ulei de contrast nu a fost recuperat deloc, iar freon doar 15gr din 600gr. Destul de suspect pentru ca mașina are totul din fabrica în fata , nu pare accidentata, radiatoare, faruri și restul. Cumva cei de unde am luat masina sh, sa fi luat din freon știind ca era iarna și temp. cu minus?
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- deleted-103883
- 125 mesaje
- din 20 Aug 2015
deleted-103883
- Mesaje scrise: 125
- Cont inregistrat: 20 Aug 2015
@Ionut
Nu cred ca ti-a luat nimeni din freon ci doar ai o masina cu "personalitate"
Problema descrisa de tine este identica la mine an de an la rand. Vine primavara, canci freon. Incarc instalatia cu freon si ulei (recuperare 0 atat ulei/freon desi nu are scapari deloc)
Dupa asta, aerul conditionat merge blana toata primavara,vara,toamna n-am treaba. Cred ca se desparte masina de el iarna cumva.
- ionut vasilian
- 72 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Ialomita
ionut vasilian
- Mesaje scrise: 72
