dany955
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 28 Oct 2018
Buna seara.am o problema la care 4 mecanici mi au dat 4 raspunsuri diferite,dar nici unul nu se leaga.problema este in felul urmator.masina(un opel zafira a17dtr)nu baga caldura,la indemnul primului mecanic,am curatat radiatorul de caldura,care se supunea ca este infundat,dar nici vorba.circuitul merge bine.cu ocazia asta am descoperit ca,atunci cand scot furtunul de retur din calorifer , pun un furtun si fac circuitul direct prin vasul de expansiune,imi vine caldura normal.daca conectez returul normal prin racitorul de ulei,raman iar fara caldura.mentionez ca returul din racitorul de ulei,in timp ce este scos,arunca apa pe acolo,deci nu cred ca este infundat.ambele furtune sunt fiebinti,si turul si returul.a mai intampinat cineva problema asta sau a auzit?
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
dany955
- Mesaje scrise: 21
Totul este in parametrii.termostatul deschide corect.apa iese prin toate orifciile normal.astazi am curatat toata instalatia(cu un furtun de apa ,am lasat sa curga pana a iesit numai apa curata) si in sens normal si invers.am bagat antigel nou si tot nu a bagat caldura.la vre o jumatate e ora ,a ineput sa bage caldura.am luat o la drum si la maxim 5 min s a aprins apa,am copletat ,iar din momentul acela am ramas iar fara caldura.pompa de apa este noua,busonul este schimbat
dany955
- Mesaje scrise: 21
Totul este in parametrii.termostatul deschide corect.apa iese prin toate orifciile normal.astazi am curatat toata instalatia(cu un furtun de apa ,am lasat sa curga pana a iesit numai apa curata) si in sens normal si invers.am bagat antigel nou si tot nu a bagat caldura.la vre o jumatate e ora ,a inceput sa bage caldura.am luat o la drum si la maxim 5 min s a aprins apa,am copletat ,iar din momentul acela am ramas iar fara caldura.pompa de apa este noua,busonul este schimbat
dany955
- Mesaje scrise: 21
OAncuta
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 25 Mai 2019
OAncuta
- Mesaje scrise: 3
CAflorii
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Oct 2017
Daca termostatul lucreaza corect si apa este la 85/88 de grade ar trebui sa fie caldura. In caz contrar, clapele de recirculare aer de la sistemul de climatizare de sub bord, sunt blocate. Am avut aceeasi situatie cu o zafira din 2007 , la care clapa ce directioneaza aerul cald/rece era deformata (curbata) si blocata. A trebuit dat jos bordul si refacuta pozitionarea clapelor .
OAncuta
- Mesaje scrise: 3
- Catalin catalin
- 3 mesaje
- din 19 Aug 2018
- Zafira 2010 A17DTR
- Valcea
Catalin catalin
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Aug 2018
dany955 a scris:Buna seara.am o problema la care 4 mecanici mi au dat 4 raspunsuri diferite,dar nici unul nu se leaga.problema este in felul urmator.masina(un opel zafira a17dtr)nu baga caldura,la indemnul primului mecanic,am curatat radiatorul de caldura,care se supunea ca este infundat,dar nici vorba.circuitul merge bine.cu ocazia asta am descoperit ca,atunci cand scot furtunul de retur din calorifer , pun un furtun si fac circuitul direct prin vasul de expansiune,imi vine caldura normal.daca conectez returul normal prin racitorul de ulei,raman iar fara caldura.mentionez ca returul din racitorul de ulei,in timp ce este scos,arunca apa pe acolo,deci nu cred ca este infundat.ambele furtune sunt fiebinti,si turul si returul.a mai intampinat cineva problema asta sau a auzit?
- Catalin catalin
- 3 mesaje
- din 19 Aug 2018
- Valcea
Catalin catalin
- Mesaje scrise: 3
- AGabriel818
- 4 mesaje
- din 06 Sep 2019
AGabriel818
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 06 Sep 2019
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,496
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
