mihai75
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 16 Mar 2018
Simptome: La relanti dintr-o data a inceput sa trepideze puternic si sa huruie motorul.
Am tras imediat pe dreapta si am tractat-o. De ceva timp imi manca ulei (cca 9-10 luni) si nu mai tragea asa bine.
Cod(uri) eroare: 0300, 0301,0302
Din ce am vazut pe forum ar fi vorba de pistoane, segmenti si ar trebui segmentata.
Model: Astra G Benzina 5 usi.
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z14XEP
Va rog sa-mi spuneti daca poate fi si ceva mai "soft" si sa scap de segmenatre, chiulasa etc.
Cam cat ar costa segmentarea si trebuie sa o duc pe platforma la service (de la incident nu am facut decat sa o tractez acasa)?
Puteti sa-mi recomandati un service de incredere in Bucuresti .
Multumesc anticipat.
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z14XEP
- stolniceanulucian
- 286 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2009 Z14XEP
stolniceanulucian
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
mihai75
- Mesaje scrise: 4
- stolniceanulucian
- 286 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Astra 2009 Z14XEP
stolniceanulucian
Din informatiile de pe forum:
Erorile tale sunt din categoria missfire
Pasii de urmat:
- verificare baterie masina - daca bateria e pe duca trebuie inlocuita
- verificare bujii - daca sunt vechi sau erodate, inlocuieste-le
- verificare bobina aprindere - daca e dusa, inlocuieste-o
- verificare calculator de motor si inlocuire daca e cazul
Nu te arunca din prima la operatiunile cele mai scumpe.
Ia-o treptat.
Segmentarea e ultima varianta. Mai degraba pare o problema electrica decat mecanica.
Pasii de urmat:
Ia-o treptat.
mihai75
- Mesaje scrise: 4
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
mihai75
- Mesaje scrise: 4
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 01 Jul 2016
Salut! Daca ma poate ajuta careva? Nu stiu daca am scris unde trebuie dar am o problema: detin un opel astra h 1.4 benzina si gpl,dimineata cand porneam masina dupa ce temperatura apei ajungea cam la 30 de gradese aprindeau becurile in bord si mergea parca in 3 pistoane,trebuia sa opresc motorul ,il porneam din nou si mergea bine,acum in schimb face la fel si cand e cald motorul,dar daca o pun pe gpl ,becurile se sting si motorul merge bine. Am fost la mecanic si imi da eroare pe cilindrul 4 ,misfire,a facut testul de compresie si pe cilindrul 4 nu e buna,in rest e bine pe ceilalti cilindrii. Mecanicul mi-a zis ca trebuie desfacut motorul ca e ceva problema la piston,dar eu ma intreb de ce pe gaz merge?daca e problema din motor nu ar trebui sa mearga si pe gaz. Poate oare sa fie de la injectoare? Injectoarele sunt singurele piese care se opresc cand merge pe gaz. Masina merge in 3 pistoane si se aprind martorul galben si check si fara sa opresc motorul o mut pe gaz ,iar becurile se sting si motorul merge bine. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
