Alex9203
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 17 Feb 2018
Buna seara,
de vreo 3 luni am achizitionat un opel astra H, twinport, motor 1.6 benzina, 105 CP.
cam de o luna am probleme la ea si acum se intensifica tot mai tare
masina trepideaza foarte tare, pare ca vine din zona motorului, si se accelereaza foarte greu.
consumul este si el mult mai mare decat era inainte.
am schimbat bujiile dar tot la fel se comporta, pare sa lucreze doar in 3 pistoane.
tin sa precizez ca in bord am aprins becul "check engine" de cand am cumparat masina
multumesc
multumesc
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2018
Ceva de genul am si eu la masina mea, am schimba bobina. buji, ECU, injectoare, senzor temperatura, am curatat clapeta de acceleratie, egr, senzori, am verificat compresie, presiune benzina, pompa de benzina, la mine in zadar xD. Cel mai sigur ar fi sa mergi sa iti faci o diagnoza sa vezi ce erori iti da, sau un test cu pedalele si sa citesti eroarea. Gasesti tutoriale pe forum in despre " Testul cu pedalele ". Dupa ce aflii codul/codurile de eroare, le spui aici si te vom ajuta cum putem!
Alex9203
- Mesaje scrise: 11
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
MUSCELEANU RADU- Suspendat
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
MUSCELEANU RADU- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Salut Alex9203,
Poti sa filmezi cu telefonul mobil motorul pornit rece, ulterior cand ajunge la 100 grade Celsius si sa pui un film aici sau un link ca sa te ajut mai repede!
In principiu este sparta garnitura de la epurator si uleiul este introdus in galeria de admisie prin clapeta de acceleratie!
Poate ai probleme si la corp clapete, depinde de varsta masinii si de cat timp s-a mers cu ea cu garnitura sparta!
Trebuie verificata amanuntit masina! Cat mai repede!
Trage-o pe dreapta ca sa nu fierbi motorul, ca este nasol !
Alex9203
- Mesaje scrise: 11
nu am mai umblat cu ea asa, am avut flexibilul de la toba de esapament rupt de tot, l-am schimbat.
am vazut o imbunatatire, dar tot in 3 pistoane merge.
ieri seara am iesit cu ea, pana aici in cartier si cand am venit inapoi m-a mai lasat un piston, mergea doar in 2. Motorul trebura zici ca vroia sa "isi ia zborul" de sub capota, si nu se mai accelera de loc, o turam maxim si mergea cu 10 km/h
mi-am comandat bobina de inductie sa o schimb sa vad daca se imbunatateste ceva.
miercuri trebuie sa ajunga, revin cu un mesaj dupa ce o schimb si anulez toate erorile.
Alex9203
- Mesaje scrise: 11
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- RDumitra-ioana
- 2 mesaje
- din 18 Mar 2018
- Zafira 2003 Z18XE
RDumitra-ioana
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Mar 2018
Alex9203 a scris:am gasit rezolvarea, bobina de inductie a fost la mine !
Buna ziua.
Si la mine tot bobina de inductie a fost. Pe langa asta am schimbat si bujiile. Numai ca la mine s-a rezolvat in maxim 3 zile de cand am descoperit buba. Am dat comanda la bobina de inductie si la bujii, a doua zi a sosit comanda in service, a treia zi am dus masina in service mi s-au inlocuit piesele defecte cu cele noi si totul a fost ok.
Masina fiind hidramata, o bagam in modul Drive - piciorul pe acceleratie pana la fund si abia pornea de pe loc si facea ca un tractor. In service am ajuns folosind treptele manuale de viteza.
Bine ca s-a rezolvat totusi. Mai bine mai tarziu decat niciodata.
