marianx
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 13 Dec 2017
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
marianx
- Mesaje scrise: 14
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
marianx
- Mesaje scrise: 14
Frana merge bine cand motorul functioneaza normal. Am curatat throttle body si doua zile a mers bine fara sa am probleme cu frana. Face asa doar cand motorul merge neregulat si in hopuri. Pana acum opream motorul si dupa ce porneam mergea motorul bine undeva la 700-800 turatii. Cand face figuri sta undeva la 1500 turatii. Masina nu are vlaga in ea. Aseara cand am ajuns acasa am oprit , dar dupa ce am pornit motorul nu si-a revenit sa mearga normal. Am sa incerc sa scot conectorii la debimetru sa vad cu functioneaza. La service m-au pus sa schimb bujiile, dar nu s-a simtit nicio imbunatarire. Am trecut eu la curatarea clapetei si credeam ca am scapat de probleme. Ideea e ca nu face tot timpul asa. Am urcat la munte vreo 30 km si a mers bine dupa curatare. Am plecat la oras inca vreo 40 km si n-am avut probleme. Dupa doua zile a inceput sa faca mai rau. Am observat ca frana faca asa doar cand motorul o ia razna si nu mai merge normal.
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
marianx
- Mesaje scrise: 14
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
marianx
- Mesaje scrise: 14
Am scos mufa de la debimetru si am pornit masina fara. Parca nu mai facea asa urat motorul. Am decuplat bateria si dupa jumatate ora am cuplat-o si am pornit. A ramas aprins martorul masina cu cheie. La a doua pornire, s-a stins inainte de a porni, s-a aprins dupa ce am pornit apoi dupa jumatate de minut s-a stins iar. Masina tot nu merge cum trebuie. Motorul tot nu merge rotund. M-am uitat pe la furtune, dar n-am observat nimic in neregula. Precizez iar ca pedala se intareste cand scot pe liber si cand motorul merge neregulat. De la Focsani la Predeal mi-a facut de doua ori asa. Odata pana sa urc Ojdula, dar am oprit cateva minute, dupa care a mers bine, apoi dincolo de Brasov, cand a inceput sa mearga iar in suturi si cu pedala tare la schimbat vitezele. La intoarcere a facut de vreo patru ori. Daca pana acum opream motoru si se rezolva problema, acum merge sacadat si cu trepidatii de cand pornesc. Am lasat decuplata bateria si o montez dimineata sa vad ce mai zice. Toti imi spun ba ca e egr-ul, ba debimetru, ba sonda lambda, ba senzorul cramshaft, ba pompa de benzina , ba filtrul de benzina, Throttle body l-am curatat. Acum nu stiu cum sa ajung la Focsani la un mecanic ca sunt la 40 km.
MrMihai
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Sep 2017
marianx
- Mesaje scrise: 14
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Trage aer fals pe la admisie
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=120
In spate la admisie ai doua furtune, culbutori si servofrana, vezi acolo daca nu este ceva sau chiar admisia gaurita.
marianx
- Mesaje scrise: 14
marianx
- Mesaje scrise: 14
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
marianx a scris:Am riscat sa plec cu ea. A pornit dupa vreo 3 chei. Pe drum temperatura n a mai depasit 82 grade. I am dat 120 km/h. Problema cu frana apare cand se atinge turatia de relanti 7-800 turatii.
Domnule, toata lumea iti spune ca trage aer fals, dumneata te incapatanezi sa crezi ca e o problema electrica.. Ai furtun servofrana crapat, personal nu cred ca poti s-o rezolvi singur, dar du-te la cineva capabil sa-ti schimbe furtunul. Sau stai cu speranta si pedala tare.. pot crede ca ai si consum marit..
Nu ma lua drept un om rau, dar ma ia dracii cand cineva se impotmoleste in propria incapatanare..
Bafta la treaba!
