  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Salutare dragi colegi,postez si eu aici o problema pentru al ajuta pe un vecin.detine un opel corsa din 2001 motor 1.2,cat e rece motorul merge neregulat,da sa moara la accelerari iar cand porneste motorul ihi porneste si ventilatorul de racire,pe tester ia dat 3 erori,sonda apa ,egr si debitmetru aer.temperatura apa si temperatura aer admisie arata - 40 grade pe tester.aveti ceva idee care ar fi rezolvarea?ms
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Sa schimbe sonda de apa, sa curete egr-ul si debitmetrul, dupa care sterge erorile si vede daca mai apar.
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
Ms mult,respectivul a spus ca i sa rupt cureau de la alternator in mers si ia rupt 3-4 fire,le a legat la loc,le a izolat si de aici i se trage problema
  • svasile
Si crezi ca eu puteam sa ghicesc asta?
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
E posibil sa se fi ars sonda apa si debitmetru aer sau ecu?ms
  • svasile
Care sunt codurile de eroare?
A verificat continuitatea firelor care au fost rupte?
Lucrurile sunt mai complicate acum si ar trebui facute mai multe verificari de catre un electrician auto.
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
Nu am retinut codurile stiu doar ca a dat eroare sonda temperatura apa si arata pe tester minus 40 grade la apa,eroare pe debitmetru aer care la fel arata pe teste minus 40 grade aer admisie,o sa incerc maine sai schimb sonda de apa apoi sa iau cu un aparat de masura sa vad poate reusesc sa verific firele
  • svasile
Nu atiu in ce zona a cablajului au fost rupte, dar nu strica sa verifici si celelalte fire din zona respectiva a cablajului.Ventilatorul porneste daca senzorul lichidului de racire nu da semnal, chiar daca este rece lichidul.
  • Mesaje scrise: 6,571
Pare evident, din cele spuse mai sus, cã ECU nu ”vede” senzorul temperaturã lichid de rãcire(de-aici temperatura ”fantomã” de -40grdC și pornirea ventilatorului, un comportament de avarie adoptat de ECU), deci e clar conexiune electricã lipsã între cele douã. Același lucru ar putea fi valabil și ptr debitmetru...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
