- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2010
Simptome:
Nu se dezabureste parbrizul, mentionez ca e climatronic si nu pierde antigel nici pe la radiatorul de clima si nici in exterior, mocheta este uscata. I-am scos chiar si filtrul de polen si tot nu se dezabureste. Ventilatorul functioneaza si dirijeaza aerul normal, dar nu usuca parbrizul si ramane aburit si ma deranjeaza ca nu am vizibilitate.
Aveti idee care poate fi problema sau cine poate sa o rezolve? A mai patit cineva asa?
Multumesc anticipat
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z22SE
Multumesc anticipat
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z22SE
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
multumesc ptr sfat dar; cred ca recircularea functioneaza ptr ca in momentul cind dau pe recirculare se aude cum ar actiona si scade puterea ventilatorului spre parbriz . 2 cind dau ventilatorul la maxim baga aer foarte tare spre parbriz si nu il usuca. il usuca numai cind apa ajunge la 80 de grade inainte nici nu il foloseam ziua acum trebuie sa ii dau drumul la ventilator ca sa nu se abureasca geamul multumesc.
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Se aude ca lucreaza recilcularea aerului cand actionezi butonul dar de unde stii ca si inchide si deschide clapeta aceea de recirculare de sub bord la ventilator parca este pozitionata,nu stiu ce astra ai ,astra g cred.Am avut un coleg cu astra g care a gasit aceea tija care actioneaza clapeta de recirculare sarita si se auzea ca ar lucra ,motorasul actiona dar fiind tija sarita ,clapeta o actiona nimeni.
Eu zic totusi sa verifici ,demontezi torpedoul,o localizezi si vezi daca lucreaza.Se abureste doar parbrizul sau toate geamurile?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
am desfacut inainte si torpedoul am scos si filtru de polen ca de abia il schimbasem am crezut ca e de la el am umblat la clapeta la motoras cu recircularea nu este de acolo de unde poate fi/? va multumesc nu stiu ce sa ii mai fac mai vine si frigul si se abureste parbrizul de acum incolo . daca ma puteti ajuta multumesc cu alt sfat nu ca nu vreau sa fac sau sa incerc ce imi spui sa fac atunci de ce mai apelez la ajutor multumesc
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Ai sa o luam si altfel....zici ca ai verificat recircularea,te cred ,ok bun pana aici ,dar tinand cont ca asta ar fi singura problema cu aburirea geamurilor ,adica recircularea aerului ,vreau sa te intreb ,ai verificat zona pe unde ventilatorul trage aer de afara ,sub capota daca nu este infundata cu frunze ,pamant sau mai stiu eu ce ,pt.ca simtomul ar fi acelasi ,ventilatorul nu mai trage aer de afara si il recircula pe cel din interior. Eu unul asta stiu ca sunt motivele care duc la aburire,alt motiv nu stiu si nu vad.
Sa vezi la Logan geamuri aburite si condens in porbagaj cand recircularea este activata.Bafta si nu te impancienta totul se rezolva,nu este facuta de extraterestri.
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
da multumesc am citit nu stiu ce sa ii mai fac ce vroiam sa va spun toae aceste probleme au aparut asta vara PE LA JUMATATEA LUI AUGUS CIND VENEAM DE LA DRUM CU EA si iam dat drumul la clima pe rece si am observat un lucru ca im picura in dreapta la picioare apa am oprit si am observat ca erea condens de la clima si de atunci nu mai usuca geamulbine am fost cu ea la service a ridicat-o pe elevator aa umblat la un orificiu pe dedesupt cu o sirma cam stia ce face ptr desfundarea scurgerii a pus totul la loc am pornit masina am stat 1 ora cu motorul pornit cu clima pornita dar nu a mai picurat apa in interior dar nici jos nu curgea cum ar fi trebuit de atunci am mai folosit clima o data si iar incepuse sa picure, mam dus iar la service cu ea a zis ca nu are tim sa mai revin ca sa mai incerce o data sa desfunde scurgerea de condens d,am plecat si sa racit vremea si nu mai am fost am zis sa ma duc in primavara , poate sa aibe vro influenta de la acea scurgere de condens infundata? va multumesc daca stie cineva
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
De ce vali nu zici asa ,pai de acolo e problema .Am avut astra g 9 ani si am avut aceeasi problema se infunda evacuarea apei reziduale de la ac si crestea nivelul in tavita aceea de sub filtru de polen care colecteaza apa de la radiatorul de ac si imi uda filtru de polen si curgea la picioare in dreapta pe mocheta.Aveam mocheta fleasca.Nu am reusit sa rezolv problema pt.ca trebuia demontat pe sub bord acel sistem de evacuare a ape de la ac si intre timp am vandut-o.
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
eu o am de 11 ani pina acum nu am patit asa ceva dar vreau sa precizez ca mocheta e uscata sinu am nimic umed in masina in momentul de fata ptr ca nu am lasat sa curga pe mocheta si nu stiu ce sa ii fac sa scap de aburirea parbrizului clima nu o mai folosec de 1luna si ceva merg pe ventilatie simpla de unde umezeala/?/ multumesc nu stiu la cine si unde sa ma duc sa ii dau de cap daca aveti idei unde ce dau o bere mare sint din bucuresti la cineva care se pricepe si stie ce faca astept vesti de la voi multumesc
- nolob
- 182 mesaje
- din 04 Oct 2010
- Astra 2005 Z19DTH
nolob
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Oct 2010
Observa pe sub masina daca si pe unde se scurge condensul de la AC, incearca sa desfunzi si sa cureti. Daca e infundata teava sau orificiul, e posibil sa se adune undeva excesul de umiditate si sa iti creasca umiditatea in masina. Acum, pe vreme rece, parbrizul este cel care se raceste in mers mai mult decit celelalte geamuri, de aia se abureste primul.
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
