- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra h 1.3 cdti
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z17DTH
Salut baieti,sunt nou pe acest forum,asa ca daca gresesc imi cer scz.am un opel astra h.2006 motor 1.3 cdti.problema e urmatoarea:nu trage,nu se accelereaza cum trebuie,nu intra turbo cand trebuie,tin sa precizez ca am schimbat distributia,radiator intercooler,filtru de particule,toate noi noute.si cand dau drumu la AC nu mai trage,in rampa abia trage.inainte sa schimb piesele mentionate mai sus,merge super bn.sa curatat doar clapeta accea de langa baterie si o teava.va rog daca ati mai avut problema sa ma ajutati caci nu mai am incredere in nici un mecanic pt ca am schimbat prea multe si nu era de la piesele ce le.am schimbat.cand accelerez mai tare scoate fum negru.va multumesc
Cod(uri) eroare:
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z17DTH
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
tudor_cxc
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2009 Z13DTH
- Cont inregistrat: 28 Mai 2014
Salut, sa verifici furtunul de la intercooler care merge in adminise, cel lung, care este langa capacul de la motor ( intre capacul motor si baterie ) - Apar fisuri pe partea stanga - incepe sa se frece de capacul de la motor si trage aer fals, de la asta poate sa fie fumul negru. Da-l jos, e cu doua coliere, si verifica-l foarte atent
Altceva de verificat - electrovalva de la turbina, este in partea stanga, sub farul stang, in stanga compresorului de AC.
Verifica si traseul de vacum, acolo iar pot sa fie probleme
Cum zice colegul de mai sus - verifica EGR-ul, daca e nevoie, scoate-i mufa - vezi cum se comporta, poate nu deschide cum trebuie sau e blocat.
robert29s
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Mie mi-a dat urmatoarele erori si am gasit imbacsita admisia,egr-ul si clapeta acceleratie,,,mizerie la greu.
P0520 - Senzor/contact presiune ulei motor - tensiune mare
(05) - Nu e prezent
P0335 - Semnal senzor axa cu came - domeniu sau performanþã
(04) - Nu e prezent
P0108 - Presiunea de supraalimentare este ridicatã
(07) - Nu e prezent
(05) - Nu e prezent
(04) - Nu e prezent
(07) - Nu e prezent
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
robert29s
- Mesaje scrise: 28
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Daca scoti mufa la EGR nu rezolvi nimic.ERG-ul se deschide cand treci de 3000 rotatii si da drumul la presiunea suplimentara pe care o baga turbina(cel putin asa stiu eu) si ajuta la egalizarea presiunii cerute de ECU cu cea bagata de turbina. Iti recomand o diagnoza cu un op com in timpul mersului sa urmaresti cum evolueaza cele 2 valori ale presiunii.
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
eu stiam fix si total invers. egr functioneaza doar la turatii mici . si nu e benefic deloc motorului. eu merg cu mufa scoasa de 1 an si nu am eroare.
http://www.pilotauto.ro/tun...e-si-dezavantaje/
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
salut inca odata la toți.am o problema la opel astra h 1.3 ctdi.am facut un drum de cluj dus intors.deci in total 650 km sa zicem.am ajuns acasa si aseara.urmatoarea zi am coborât sa plec si cand dau cheie porneste sta doua sec si moare nu se accelereazã.am chemat testele si imi da (lipsa comunicație magistrala can bus cu ehu.(unitate centrala divertisment) intermitent.codul de eroare fiind U2201.va rog daca stiti careva cu ce se mãnâncã.ati fi de mare ajutor pt mn.tin sa precizez ca e vremea rece si ploua de3 zile.spunea cn ca are legatura pe fond umed sau praf...o fi sau nu.astept de la voi un raspuns.cu toatã stima va multumesc
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- cosmin sco
- 118 mesaje
- din 22 Sep 2017
- Astra 2006 Z17DTH
- Hunedoara
cosmin sco
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- corsablue
- 2,556 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,556
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=116436
Uite un tutorial...
Pe viitor cauta!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33972
Uite un tutorial...
Pe viitor cauta!
