Meclonius
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 16 Jul 2017
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
arisgigi
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
bibu16v a scris:Senzorul ABS de pe stânga fațã sau conexiunea lui sunt de vinã. Nu știu dacã are legãturã cu mersul motorului...
Fara cod de eroare,discutam pe linga subiect...,iar lipsa semnalului(semnal incorect) senzorului ABS stinga fata,duce la o functionare cu probleme a motorului,de regula se inregistreaza si codul de eroare P0500(neconcordanta intre cantitatea de combustibil consumata si viteza dezvoltata)...
eu31
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2016 B14xer
- Cont inregistrat: 29 Dec 2016
Va salut.imi dati si mie idei cam ce trebuie facut p2279 intake air leak sistem.se manifesta asa:la viteza de peste 120 km/h se aprinde becul cu masinuta si ma limiteaza la 3 mii de ture cateodata se stinge dc reduc viteza sa fie senzoru de la electrovalva turbo?am citit aici unii baieti au rezolvat prin inlocuirea senzorului.mentionez ca motoru este z17dtl porneste bine si nu are sunete ciudate la relantiu sau in mers.astept idei multumesc
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
eu31 a scris:Va salut.imi dati si mie idei cam ce trebuie facut p2279 intake air leak sistem.se manifesta asa:la viteza de peste 120 km/h se aprinde becul cu masinuta si ma limiteaza la 3 mii de ture cateodata se stinge dc reduc viteza sa fie senzoru de la electrovalva turbo?am citit aici unii baieti au rezolvat prin inlocuirea senzorului.mentionez ca motoru este z17dtl porneste bine si nu are sunete ciudate la relantiu sau in mers.astept idei multumesc
P2279 Intake Air System Leak Code - OBD-Codes.com
https://www.obd-codes.com/p2279
