- Nicu Simion
- 15 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 X16XEL
Nicu Simion
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 X16XEL
- Cont inregistrat: 19 Jun 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: X16XEL
Salut, sunt nou pe forum, si nu ma pricep deloc la Opel. de ceva vreme, se aprinde martorul chek engine, iar motorul scade in turatie, tremura si daca nu-l ajut din acceleratie se opreste. Am urmarit discutii referitoare la aceasta problema si parerile sunt impartie.
Aceasta defectiune a intervenit in mers, dintrodata, pana acum nu am avut nici o problema cu masina.
Ma poate ajuta cineva? Stie cineva care ar putea fi cauza ?
VA multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: X16XEL
VA multumesc
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Nicu Simion
- 15 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 X16XEL
Nicu Simion
- Mesaje scrise: 15
salut si bine v-am gasit din nou.
am rezolvat problema legata de ralanti mic si oprirea motorului.
dupa diagnoza, testerul a descoperit ELECTROVALVA AERISIRE REZERVOR,, situata in partea dreapta deasupra filtrului de aer, care printr-un furtun face legatura cu corpul clapetei de acceleratie.
Dupa schimbarea capetelor din cauciuc de legatura si stergerea erorii, motorul si-a revenit complet.
Dupa cum stiti sunt nou pe forum, cat si in cele multe ale Opel-ului, de aceea va rog sa ma ajutati in recomandarea unor service-uri sau persoane, care repara instalatia de aer a masinii.
Pierde freon pe la radiator, in partea unde se afla un cilindru din aluminiu atasat de acesta.
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Mai 2017
salut. aceiasi problema o am si eu. am un opel astra g caravan, cod motor z16, xe 1.6 16 v. dimineata merge bine si cu aerul pornit, si dupa ce se incalzeste motorul daca iau piciorul de pe acceleratie imi scade turatia sub 500 sau se opreste motorul. daca ma poate ajuta cineva cu o idee. mentionez ca amin bord aprins checul si de cateva zile si martorul abs si nu mai merge nici kilometrajul. multumesc
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
o inca intrebare. mai detin inca un opl astra g , motor 16,16v cod motor x16xel.cand o pornesc dimineata sau dupa o ora de pauza , daca vreau sa plec cu ea se pune in nas. o tin pornita cateva minute sau o turez un pic mai mult si merge binisor. dar nu cum ar trebui sa mearga. cateodata daca o fortez putin adica la 120km se aprinde checul in bord. am pus-o pe tester si nu amnici o eroare in bord. sau poate nu stiu ei sa citeasca. am schimbat la masina= pompa de benzina,filtrel de benzina, bujii, bobina si sonda lamda. si tot asa merge. vreau sa plec in concediu si nu am curaj sa plec cu masina. o idee va ro. multumesc
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Narcisf71 a scris:salut. aceiasi problema o am si eu. am un opel astra g caravan, cod motor z16, xe 1.6 16 v. dimineata merge bine si cu aerul pornit, si dupa ce se incalzeste motorul daca iau piciorul de pe acceleratie imi scade turatia sub 500 sau se opreste motorul. daca ma poate ajuta cineva cu o idee. mentionez ca amin bord aprins checul si de cateva zile si martorul abs si nu mai merge nici kilometrajul. multumesc
Ar trebui o diagnoza sau citire coduri de eroare ptr a vedea ce semnaleaza check engine.
Ca si simptome, o prima banuiala s-ar indrepta spre senzorul ABS de pe stanga fata si tot ce tine de el(conexiuni electrice, inel crenelat, etc)
