160decai- Mesaje scrise: 39
- Masina: Insignia 2009 a20dth
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
omefro- Suspendat
- 193 mesaje
- din 21 Jan 2017
- Insignia 2011
omefro- Mesaje scrise: 193
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 21 Jan 2017
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
omefro- Suspendat
- 193 mesaje
- din 21 Jan 2017
- Insignia 2011
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Poti sa mergi 2 ani incontinuu pe autostrada... nu isi revine pana nu ajungi la un tester dedicat pt reinvatarea senzorului. Degeaba te duci pe la service-uri cu opcom-uri etc... trebuie sa ajungi la un service cu MDI (multiple diagnostic interface).
Am avut si eu erorea asta in 2-3 randuri si se rezolva cu reinvatare senzor.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Posibil, dar nu neaparat. Iar in momentul in care eroarea e prezenta, nici regenerarea nu se mai declanseaza. Cu ce ai sters eroarea?
Codul asta de eroare apare in general cand senzorul detecteaza ca presiunea diferentiala este mai mare sau mai mica decat cea setata/calibrata. Mai poate aparea si de la o sugrumare/rasucire/infundare a furtunului dintre DPF si senzor...
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
clau70 a scris:Poti sa mergi 2 ani incontinuu pe autostrada... nu isi revine pana nu ajungi la un tester dedicat pt reinvatarea senzorului. Degeaba te duci pe la service-uri cu opcom-uri etc... trebuie sa ajungi la un service cu MDI (multiple diagnostic interface).
Eu nu inteleg care-i treaba cu "reinvatare senzor",atat timp cat un senzor are rolul de a furniza o informatie(semnal) conform starii sistemului supravegheat in acele momente. Senzorul de presiune diferentiala furnizeaza semnal conform diferentei de presiune de la intrarea si iesirea din filtru de particole. Semnalul respectiv poate suferi modificari accidentale avand drept cauza defectarea senzorului,spargere de furtune,colmatare de furtune,etc... Intelg sa fie nevoie de "invatare" la un EGR,la o clapeta de acceleratie unde e nevoie sa se adapteze cursa minima si cea maxima...,dar la senzori,in general,nu am auzit de adaptari.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Nu stiu sa explic stiintific... electronica nu e domeniul meu. Totusi, pentru eliminarea erorii e nevoie de "relearn"... asa apare pe MDI.
Daca pentru alte erori furnizate de alti senzori e nevoie doar de o stergere a acelei erori, in cazul asta eroarea P2453 e permanenta cu limitarea puterii pana cand nu se procedeaza la un "relearn".
NColonelu
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 13 Oct 2019
clau70, eu am reusit sa rezolv problema la mine in curte cu un op-com. Nu cu "learn" ci cu "replace sensor". Dar pentru a asta trebuie scoasa mufa electrica de pe senzor, recuplata si apoi pe op-com se apasa pe "replace sensor". Chestia urata este ca daca apare eroarea cand esti intr-o depasire la limita..... e deranj mare! Programul este foarte prost gandit. Ar fi trebuit sa puna o intarziere de 30 sec poate un minut si abia apoi sa taie puterea. Sa ai timp sa iesi dintr-o asemenea situatie. E bubã mare! Pot muri oameni din cauza programului ãsta.
NColonelu
- Mesaje scrise: 14
Gradul de infundare al filtrului de particule probabil este dat de caderea de presiune pe filtru, care este citita de senzorul de presiune. Cum poate sa creasca aceasta valoare peste limita atata timp cat filtru este incarcat .. sa zicem 50%? Ma tot intreb de ce apare aceasta eroare. Stie cineva un baiat priceput care se pricepe la programare si mecanica? Sau poate un service foarte bun? Eu nu am gasit un service care sa-mi dea o explicatie pertinenta la intrebarea "de ce apare eroarea 2453-5a", si xum facem sa nu mai apara. Filtrul meu, dupa regenerare ajunge la 18%, deci nu cred ca e infundat.
NColonelu
- Mesaje scrise: 14
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
E o problema de soft. De cand am facut ultimul up-date de soft, nu am mai avut problema cu P2453 si limitarea puterii... si am vreo 50.000km de atunci. Acest lucru mi-a fost garantat si confirmat si de cel de la reprezentanta de la diagnoza, ca in urma acestui up-date de soft nu vor mai fi probleme... si deocamdata nu au mai fost!
Banuiesc ca ai motorizare A20DT..., nu apare in profil nici masina/modelul, nici motorizarea! Incearca un up-date de soft.
