- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 26 Dec 2016
Simptome: Limitare 3000 rpm
Cod(uri) eroare: 62101
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: DTH
Salut.De curand am reconditionat turbina intake air system leaked.Am schimbat senzor MAP,curatat EGR.Numaibam treaba cu eroarea respectiva 227911.Imi apare 62101 adica alternator.Mi se stinge si se aprinde masina cu cheita.Am sters toate codurile cu Op-com dar eroarea 62101 imi apare in continuare.Mentionez ca inainte nu am avut o problema cu respectiva eroare sa mi se aprinda masina cu.cheita si sa o limiteze in 3000 rpm.Ce sfaturi aveti?Multumesc frumos.
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- bibu16v
- 6,553 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,553
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
eroarea postata face referire la probleme ale alternatorului.
personal as verifica tensiunea pe bornele bateriei sa fie intre 13,8 si 14,2 v cu consumatori porniti .
daca nu este intre aceste valori trebuie vazut de ce; se pot verifica la alternator carbunii, diodele, releul de incarcare, sa nu fie contacte oxidate pe la mufe etc.
urmareste si daca atunci cind pui contactul se aprinde in bord martorul baterie.
el trebuie sa se stinga atunci cind pornesti motorul.
daca nu face asa ai probleme cu incarcarea.
din cite stiu excitatia alternatorului se face prin filamentul acestui martor care insa mai are si o rezistenta montata in paralel.
cred ca la toate aceste probleme facea referire colegul @big-electro.
daca am gresit cu ceva rog sa fiu corectat.
ps. vad ca intre timp a postat @big-electro, are dreptate, daca nu ai scule si nu te pricepi mai bine mergi la atelier.
iesi mai ieftin...
iesi mai ieftin...
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
big_electro61 a scris:La intrebari,ma vad nevoit sa raspund cu intrebari...! Cunosti principiul de functionare al alternatorului...? Ai dotare sa verifici tensiuni si semnale specifice alternatorului...? In conditiile in care raspunsul e pozitiv,are rost sa intram in detalii...,altfel ce rost are...?!
salut.relativ pricep cum functioneaza.alternatorul incarca perfect fara probleme.Acesta a fost schimbat in decembrie.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Cristi Craiu a scris:relativ pricep cum functioneaza.alternatorul incarca perfect fara probleme.
Adevarat ca alternatorul poate fi OK,dar exista o problema pe circuitul de monitorizare a controlului incarcarii.In cupla alternatorului sunt 2 circuite notate cu L(lampa control) si F,DF sau DFM(digital field monitor). Pe al 2-lea circuit(F,DF sau DFM) este transmis procentajul incarcarii in semnal PWM...,eu cred ca aici e cauza erorii,deoarece primul circuit isi face treaba(stinge lampa in bord)...
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- Cristi Craiu
- 14 mesaje
- din 26 Dec 2016
- Astra 2004
- Arad
Cristi Craiu
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La modelul tau de alternator,controlul incarcarii nu este realizat doar prin stingerea lampii din bord...,este realizat si printr-un semnal PWM( pulse width modulation),prin care calculatorul ECM stie cu cit la % este comandat sa incarce alternatorul. Inlocuirea alternatorului fara verificare precedenta,e munca in zadar...,trebuie urmarita existenta semnalului la iesire din alternator si urmarirea acestuia pina la intrare in calculator(ECM)... Cum pe forum toti se pricep,nu lua de bun tot ce se scrie pe aici...,sunt electricieni auto care "nu au temele facute"...,deci atentie...!
