MariusD9
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 13 Nov 2016
Salut. Tin sa mentionez de la inceput ca sunt un puºti de 19 ani , la prima masina si imi cam prind urechile in chestiile tehnice. Problema e urmatoarea, am un Opel Astra F din 93' pe care il deschid doar din telecomanda. Azi am scapat telecomanda pe asfalt si butonul de deschidere nu mai funtioneaza , e oarecum intrat inauntru si se apasa in gol. Mai merge putin doar cel de inchis portierele, zic putin pentru ca desi il apas nu se mai inchide nici o portiera dar se poate apasa butonul si se aprinde ledul.
Problema e ca atunci cand deschid masina þiuie alarma si sunt nevoit sa apas pe telecomanda pe buton de inchidere a portierelor si atunci cand deschid portiera si dupa ce o inchid. Nu stiu daca mai pot repara telecomanda asa ca am incercat sa dezactivez alarma. Am deschis panoul cu sigurante si dupa ce m-am uitat in manual am scos siguranta nr 22 care scrie ca ar fi pentru alarma. Dupa ce am scos siguranta alarma nu mai þiuie dar tot e aprins acel beculet albastru ce sta pe bord aproape de parbriz.
Problema dupa ce am scos siguranta e ca nu mai merge nici faza lungi si nici mp3-ul si e cam o solutie de compromis. Mai exista alta varianta sa dezactivez alarma fara sa afecteze si altceva? Mersi mult.
PS: am gãsit telecomanda de rezerva, i-am pus baterie dar se aprinde ledul pentru cam 15 secunde iar apoi se stinge si nu rãspunde telecomanda la comenzi. Iar dacã scot bateria si o pun la loc se repeta același ciclu.
MariusD9
- Mesaje scrise: 12
Îmi cer scuze pentru dublu post dar nu il mai pot edita pe primul.
Am dat-o in bara si mai tare. Am forțat încuietoarea de la portiera șoferului și a mers doar ca acum toatã portierele sunt blocate in afara de cea a șoferului. Cea din dreapta nu vrea sub nicio forma. Nu știu ce sa fac. Ușile blocate, telecomanda stricata.
Care ar fi soluția? Un loc in Iași unde as putea schimba cheia sau sa o repar?
Am vreo sansa sa deschid ușile? Chiar dacã ridic manual siguranțã nu vrea sa se deschidã.
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,522
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Din ce spui, pare ca ai o alarma aftermarket ... Ca o solutie de avarie, ar trebui sa deconectezi sirena alarmei, nu e complicat din moment ce dai de ea ... 2 fire, e suficient sa intrerupi unul ... asta daca alarma ta nu are si imobilizator, sa speram ca nu are ... Astfel poti pune siguranta scoasa la loc, sa poti circula cu masina ... Pasul urmator ar fi sa cauti un mesterica priceput la alarme, sigur gasesti ...
Cu deschiderea masinii ar trebui sa rezolvi cu cheia, direct, mecanic, la una din usile fata ...
N-ar strica o poza cu telecomanda ...
Madalin87
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 z12e
- Cont inregistrat: 17 Nov 2016
NDencef
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Mai 2021
Si eu am fãcut o prostie cam mare,am bãgat masina în parcare,am un opel astra G din 2001 1.7, de precizat ca masina o închid doar din cheie de la portiera șoferului și mi sa activat alarma și nu știu cum sa o mai opresc,trebuie sa scot o borna de la baterie sa nu mai tipe alarma,cum pot face sa nu se mai activeze,și în mers tot asa îmi face,mulțumesc!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
verifica pe stilpii usilor daca butoanele acelea sint in regula, este posibil ca unul din ele sa nu mai faca bine contact.
Ti -as fi spus sa iei scoti o siguranta dar vad ca fiecare din sigurantele care alimenteaza alarma mai alimenteaza si altceva, deci daca ai scoate vreuna ai ramine fara alte lucruri functionale. Poate e de la acele intrerupatoare.
uite mai jos cam pe unde il gasesti pe cel de la pasager
Poate mai intervine altcineva cu alta idee.
NDencef
- Mesaje scrise: 2
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
nu cred ca are treaba cu geamurile de la spate, verifica si butoanele de care ti-am zis, daca unul din ele nu e in regula si trimite semnal la alarma ca e deshisa usa respectiva alarma porneste.(e ca si cum ar deshide hotul o usa).
Pot sa iti zic ce sigurante sa scoti dar ramii fara alte alea la masina, si cind le bagi la loc iar porneste alarma, tipa si pornesc avariile.
