- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Mar 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Salut!Am un opel astra g din 2003,1.6 16v si are urmatoarea problema:pornesc motorul,totul functioneaza bine,plec de pe loc, pana in treapta 3 merge bine iar cand bag a-4-a sau a-5-a mi se aprinde becul check engine,iar cand incepe sa licare motorul zici ca merge in 3,tremura foarte tare si nu mai are putere deloc,iar daca opresc motorul si il pornesc din nou isi revine iar dupa 500 de metrii incepe sa licare martorul si iarasi nu mai trage.Ce ar putea fi?Multumesc anticipat!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Duma90
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 X14XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2017
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Daca ai fise la bujii, incearca sa schimbi fisa la nr. 4 sau chiar bujia... Daca ai modul cu pipe incorporate, scoate modulul de pe bujii si baga in pipe alte bujii(incearca sa faci contact la masa/minusul masinii cu corpul metalic al bujiei) si, in timp ce cineva actioneaza demarorul, urmareste scanteile pe bujii si compara-le, poate la nr.4 ai o scanteie mai firava...
Duma90
- Mesaje scrise: 4
Am pipe,adica e impreuna cu bobina...am facut schimb de bobine cu un amic cu pipe cu tot...si la el masina mergea brici iar eu tot problema aia o aveam...masina o am de 1 an...la 3 luni cum am cumparato aceeasi simptome aveam,dar at mecanicu a zis sa fac o curatare de injectoare si si-a revenit...alti zic ca problema ar fi catalizatoru,ecu,dar mie frica sa nu fie injectoru...ce parere ai?multumesc
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Duma90
- Mesaje scrise: 4
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Cred ca folosindu-i regulat (pe-aia de calitate), pot preveni aparitia de probleme, dar cand problema a aparut deja, nu stiu cat (mai) sunt de eficienti ... Daca ajungi la concluzia ca ai un injector busit, cred ca mai bine il duci la specialisti, decat sa chinui masina si pe tine incercand sa-l cureti cu aditivi in timpul functionarii motorului...
Duma90
- Mesaje scrise: 4
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
Salut!Am revenit tot cu aceeasi problema.Am fost la service,mi-au spus ca EGR-ul functioneaza dar masina tot la fel de prost merge.Tremura foarte tare motorul si merge in 3.Daca o opresc si o pornesc din nou isi revine daca o tin pe loc pornita merge destul de bine iar daca plec sau o tin turata incepe sa licare martorul check engine si iarasi tremura,nu mai trage si merge in 3.Tin sa precizez ca pistonul 3 tot inegreste bujia,am facut testul cu scanteia si da scanteie foarte bine si nu intrerupe.Dar cand o opresc si pornesc isi revine si iarasi in 500 de face la fel.Chiar nu stiu ce ar mai putea fin ca am incercat cam cam toate varintele.
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- ioansapintan
- 10 mesaje
- din 03 Jan 2016
- Astra 1998 x16xkl
- Maramures
ioansapintan
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1998 x16xkl
- Cont inregistrat: 03 Jan 2016
- Carmocan Adrian
- 13 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Astra 2003 Z16XE
- Olt
Carmocan Adrian
- Mesaje scrise: 13
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
