S1656
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2017
Salut, am o problema care e cam de destul timp. Inainte dupa ce ploua mai ales, la franare haraia din spate. Am sistem de franare pe saboti pe spate si disc pe fata. De la plecat cu frana de mana trasa a inceput sa nu mai tina frana de mana deloc...Mi-a desfacut cineva rotile si sabotii erau buni, insa tamburii originali ai masinii (13 ani) zgariati pe interior si la roata dreapta spate unul din cilindrii de la lichidul de frana era spart si pierdea lichid pe acolo.
Mi-a schimbat cilindrul, dar acum trebuie sa apas pedala pana la capat sa franeze tare, cateodata intra abs-ul de la cat de tare trebuie sa apas si frana de mana tot nu tine...
Stiti cumva de la ce e haraiala aia doar pe rotile din spate la franare? Dupa ce s.a umblat la rotile alea tot imi apare becul de frana de mana in bord - apare si dispare, chiar daca frana de mana e lasata. Oricum frana de mana ridicata nu tine decat 5% sa zic asa.
Ce ar trebui sa fac sa-mi tina franele si de unde provine haraiala? Tipul respectiv spunea ceva de aerisire frane?...
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
S1656
- Mesaje scrise: 8
jE a scris:Stai ca nu inteleg, spunea "ceva"? Adica ti-a inlocuit cilindrul din tambur, dar nu a facut aerisirea?
Legat de bec, cauta manualul masinii (il gasesti pe net) si o sa afli de acolo in ce contexte se aprinde becul ala...
Da, nu a facut aerisirea ca a zis ca nu are cu ce. Ca e nu stiu ce aparat. M-a pus sa dau pedale, sa tin, sa dau pedale si tot asa dar a zis ca ar mai trebui un aparat special pentru aerisire?
@nastasaflorin multumesc!
EDIT: Si aveti cumva idee de ce nu tine frana de mana deloc? Sabotii sunt buni. Si placutele de frana pe fata sunt bune.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
S1656
- Mesaje scrise: 8
Lichidul dot4 l.am luat atunci e nou. Deci de frana de mana nu aveti idee de ce nu tine? Si a mai aparut o problema acum de cand s-a incalzit..cand franez si se opreste se aude o bataie nu tare dar se aude..de la ce ar putea fi? Si inca ceva am pornit azi masina si a inceput sa vibreze cam tare toata masina si se audzea aproape parca era masina de taiat lemne...am oprit motorul l.am pornit iar a mai vibrat cateva secunde cu zgomot ciudat dupa aia s.a calmat.
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
Mie unul, sincer, mi-ar fi teama sa ma deplasez cu masina aia dupa cum descrii tu lucrurile.
Ai mai multe probleme distincte:
1. Aprinderea becului de frana de mana - apare cand ai prea putin lichid. Verifica-l, chiar daca stii ca ai pus, posibil sa mai fi pierdut intre timp pe undeva, sau ai mai pierdut cand s-a facut aerisirea.
2.Frana de mana trebuie reglata - ori din cablu, ori de la saboti.
3.Trepidatia de la pornire poate fi bujie/fisa/injector - sau chiar suport motor uzat/rupt
S1656
- Mesaje scrise: 8
Am fost la mecanic azi. A desfacut rotile pe spate si a rasucit de un surub nu stiu exact ce era care era strans prea tare si "nu se autoregla". Acum tine frana de mana + frana de pedala ingheata masina pe loc. Mentionez ca nivelul de lichid de frana era la minim si a completat calumea ca aveam dot4 si a completat calumea.
Maine ma duc sa-mi sudeze teava aia de evacuare ca e rupta in 2 parti si se aude ca si cum n-am toba.
Asa ca daca cineva mai are probleme la frana de mana si franare una din cauze pot fi rotile din spate sau lichid de frana insuficient cum au mentionat si cei de mai sus. Multumesc tuturor pentru raspunsurile prompte si utile!
