- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- maryusuku
- 175 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Astra 2002
maryusuku
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
Sunt tehnician de securitate... cred ca pot sa nu ii dau foc masinii.... imi trebuie pentru ledurile farurilor(dayline).
Nu vreau sa fie pornite ledurile pana nu pornesc motorul pentru ca pot lua soc de tensiune in timpul pornitii si risc sa le ard(si mai sunt si fluctuatiile de tensiune din cauza electromotorului care nu se vad ok pe led-uri).
Ultima modificare facuta de p1ra7 la Sam 25 Feb, 2017 10:13 pm, modificat de 3 ori in total
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- maryusuku
- 175 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Astra 2002
maryusuku
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Da !Dar nu se activeaza , se monteaza un releu drl! Mufa se afla in spatele panoului de sigurante din habitaclu!Pozele sunt de pe forum ,nu imi apartin ,de vectra b si astra g ,sunt identice releele cit si locul de pozitionare a mufei releului !Doar culoarea mufei este diferita, alba la astra g !
Si la astra g ,cam in zona asta trebuie sa fie pozitionata:
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
De ala stiam, insa imi inchipuiam ca e si ceva ca la masinile canbus, sa se poata activa din diversele computere ale masinii...
De asta al si intrebat...
Cand mi-am luat carligul baiatul de la care l-am luat mi-a trimis si un modul care se foloseste la priza suplimentara de la carlig.
Modulul ala cand sesizeaza tensiune mai mare de 13v (si parca tin minte ca e reglabil pragul asta) baga crent pe anumiti pini din a 2-a priza...
Din cate am inteles e folosit pentru incarcarea unei baterii de pe rulota sau diverse alte chestii...
Cred ca un electronist ar putea face un astfel de montaj cu un mic releu care sa "aprinda" cand tensiunea trece peste un prag si sa "stinga" cand e sub acel prag...
Se gasesc si de cumparat...
http://www.miunske.com/en/p...eset/n3-1013-0001
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- peski
- 310 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Signum 2005 Z19DTH
- Bihor
peski
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Faci cum am facut si eu.... cautzi pe aliexpress "autostart drl led relay" si cu maxim $5 l-ai cumparat. Îl legi direct pe baterie si hey presto.... ai 12V (pseudo) dupa pornire.
proof of concept: http://www.youtube.com/watch?v=LH6NAiQ-1c0
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
Nu sunt faruri originale... sunt aftermarket cu lumini de zi. Ledurile respective au un led controler( asa scrie pe el) si pot sa le leg si pe pozitie si pe contact, diferenta este doar intensitatea luminoasa... dar aici apare problema:
1- in momentul in care dau la automat daca bateria este suficient de incarcata ledurile nu se opresc pe parcursul actionarii electromotorului si se vad fluctuatiile de tensiune in intensitatea ledurilor(palpaie)
2- imediat ce a pornit motorul tensiunea sare pentru un sfert de secunda peste 15.5v (asta se intampla cred ca la roate masinile,am masurat 5 modele diferite)dupa care revine la 14.2 - 14.4 si imi e frica sa nu se arda deoarece din experienta mea cu ledurile stiu ca sunt foarte sensibile la tensiune.
#Momentan sunt legate pe +12v contact casetofon deoarece a fost dingurul fir de pe care dispare tensiunea cand dau la automat dar tot ramane problema tensiunii 15.5v la pornire.
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
peski a scris:Faci cum am facut si eu.... cautzi pe aliexpress "autostart drl led relay" si cu maxim $5 l-ai cumparat. Îl legi direct pe baterie si hey presto.... ai 12V (pseudo) dupa pornire.
Nu e nevoie... prefer sa scotocesc toata instalatia masinii pentru a gasi plusul respectiv deoarece am creat un circuit balastier care imi trece ledurile de pe dlr pe poritie(ii scade intensitatea luminoasa) pe durata semnalizarii. O sa fac si un video in scurt timp
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
p1ra7 a scris:
Ai gasit plusul cautat? M-ar interesa si pe mine...
- peski
- 310 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
