Ady.
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 1998 LDK-NA 90
- Cont inregistrat: 27 Oct 2012
Pana astazi masina a functionat perfect fara nici o problema,astazi ca s o pornesc pauza,nu pornea in ruptul capului si cu acceleratie si fara tot nu pornea.Am lasat-o circa 10 minute dupa care am incercat iar cu acc blana pana la urma a ponit ,dar motorul nu mergea deloc cum trebuie merge in 3 pistoane numai si avea cresteri si descresterii de turatii dar pana la urma si a revenit ,am mers 2-3 ture cu ea si nu a avut nimic,cand sa o bag in curte s-a oprit motoru si din nou cu greu l am pornit,ce credeti ca ar putea aveam,masina numai a facut figuri de genul deloc si am mers cu ea .
P:S Motor 1.2
P:S Motor 1.2
just_eu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 1.7 d
- Cont inregistrat: 29 Dec 2012
Ady.
- Mesaje scrise: 15
- adrian-ar
- 179 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
Ady.
- Mesaje scrise: 15
serox_21
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Corsa B 1.0 din 99 si de fiecare data porneste mai greu (bateria e nou). Dupa ce pun contactul pana sa porneasca motorul invarte 1-2 secunde si apoi porneste.
Cand motorul e cald si o pornesc cateodata turatia incepe de undeva de la 200rpm si creste la 900 (ca si cand da sa moara motorul, nu osileaza).
Dimineata cand e rece dupa ce invarte un pic 1-2 sec porneste la turatie normala.
Rar se intampla sa porneasca la sfert de cheie.
Inca ceva, in mers daca o scot pe liber sau apas ambreajul turatia scade la 500 dupa 1-2 sec urca la 900
Cu motorul la relanti turatia oscileaza intre 880-920. Normal ar fi de 900.
cardozo
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
serox_21
- Mesaje scrise: 22
Adymaster
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1998 X10
- Cont inregistrat: 18 Jan 2013
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
serox_21
- Mesaje scrise: 22
serox_21
- Mesaje scrise: 22
serox_21 a scris:Corsa B 1.0 din 99 si de fiecare data porneste mai greu (bateria e nou). Dupa ce pun contactul pana sa porneasca motorul invarte 1-2 secunde si apoi porneste.
Revin cu mai multe detalii, poate stie cineva care ar putea fi problema.
Pe tester am eroarere de debitmetru, care apare atunci cand sunt in frana de motor (nu ma deranjeaza, masina se comporta normal, atat la accelerare cat si in frana de motor).
Debitmetru a fost schimbat acum cateva luni.
Problema la relanti am crezut ca e din cauza la debitmetru, asa ca am scos mufa.
Inainte cu debitmetrul defect cand scoteam mufa mergea perfect atat la relanti cat si cand o turez iar cu mufa conectata avea probleme la accelerare.
Acum si cu debitmetrul deconectat atunci cand motorul e cald scade turatia la 500 si dupa 1-2 sec revine la 900.
Stie cumva cineva daca problema ar putea fi senzorul clapetei de acceleratie sau motorasul de relanti?
Cum se masoara senzorul clapetei de acceleratie?
Motorul nu moare, dar atunci cand e cald si scot masina pe liber sau apas ambreajul, pentru 1-2 sec scade turatia la 500 si tremura, apoi isi revine la 900.
Daca o accelerez, turatia urca normal, dar cand las pedala de acceleratie scade din nou la 500 dupa care urca la 900.
Luciaan
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 15 Oct 2014
Salut!
Am o problema la pornire, de obicei cand motorul e rece sau nu neaparat. Mentionez ca am masina de jumatate de an si cand am cumparat-o masina pornea la sfert de cheie, acuma cand dau sa pornesc motoru o ia cam dupa 1.5-2 secunde si dau cheia pana in capat. Filtru de benzina si aer l-am schimbat acuma 7000 km.
O parere ar fi ideala.
Opel Corsa B 1.2 16v an 2000 172000 km
Multumesc!
Multumesc!
Luciaan
- Mesaje scrise: 36
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Luciaan
- Mesaje scrise: 36
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Luciaan
- Mesaje scrise: 36
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
danyyi
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 1997
- Cont inregistrat: 22 Oct 2015
Nu reusesc sa-i dau de capat cu pornirea cand e rece motorul. Porneste bine dar nu vrea sa stea la relantiu pana se incalzeste si trepideaza ca dracu , moare motorul , miroase a benzina iar daca o accelerez da rateuri iar uneori o accelerez degeaba ca nu primeste comanda. Am zis ca fac un video , poate se intelege mai bine . Am fost cu ea la tester si da sonda lamda cu eroare , Poate afecta pornirea dimineata ? In mers apara eroare motor si ramane fara putere , dar sunt momente si cand isi revine si dispare eroarea de motor , iar dupa merge normal.
