  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • corsaD20081.4benzina
  • Masina: Corsa 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2022
Buna seara,
Corsa D benzina AC manual, prezinta un zgomot neregulat (bocait in oala, ca o vibratie mai puternica) pare sa vina din dreptul curelei de accesorii, mai degraba din dreptul pompei de apa unde ar fi distributia, nu as zice de la alternator sau compresor. Zgomotul apare doar in anumite circumstante si anume: pe vreme calda, la relanti, cu AC pornit si ventilatie activa - oricare din trepte, dar nu la pornire ci dupa un km, 2 de mers. Daca opresc AC cu ventilatie activa zgomotul dispare, daca opresc ventialatia cu AC activ zgomotul dispare, fara ventialtia si fara AC zgomotul dispare.
Mentionez ca pompa de apa este noua, arcul intizator nou, iar la compresorul reparat (s a schimbat) acea flansa metalica care cupleaza compresorul. Dupa reparatia compresorului s au pus 450 g freon si 50 ml ulei tocmai ca compresorul sa aiba ungere. Mentionez pe AC activ masina face rece. Curios este ca fenomenul apare doar pe vreme calda, in regim de condus in oras- de obicei la semafor observ, nu imediat la pronire ci dupa 1-2
km de mers si numai cand AC si ventilatia sunt active. Am sezatia ca face doar la relanti, am incercat sa accelerez usor de la 900 la 1100 rpm si parca nu se mai aude dar si zgomotul mororului creste.
E posibil sa va arat si un video cu zgomotul?
Aveti idee de la ce ar putea fi?
Va multumesc tare mult
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z14XEP
  • demolatorul_cs
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1999 x16 ....
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2011
Din câte știu eu la acel model încãrcarea se face cu 450 ml refrigerat 20 ml ulei și de la 5-10 ml substanțã uv
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,505
Golire instalatie, vidare instalatie (cel putin 10 minute), test de etanseitate, incarcare instalatie cu:
- 430g R134A;
- 80ml Ulei;
- Substanta de contrast UV, doar la nevoie.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
