- stelian2016
- 1 mesaje
- din 28 Dec 2016
- Astra 2006
stelian2016
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 28 Dec 2016
Simptome: Salutare!
In primul rand imi cer scuze daca a fost deja deschis un topic pe aceasta tema dar eu caut de doua zile si nu gasesc nimic decat tutoriale despre scoatere nuci schimbatorului (cea de care apuci cand schimbi viteza).
Ca sa va fac un scurt istoric am vrut sa scot mansonul de la schimbatorul de viteza pentru ca era intr-o stare deplorabila si sa ii fac unul din piele la astra h-ul meu. In incercare de ai scoate nuca schimbatorului(dupa vizionarea unui tutorial si citirea unor pareri pe forum)am tras tare de nuca schimbatorului rotind usor stanga dreapta si facand asta am ramas cu schimbatorul in mana smulgandu-se din timonerie,de aici si problema mea, mi-sa rupt "bucsa din plastic" de prindere in timonerie(in podeaua masini,are un locas de plastic de intra schimbatorul + bucsa,cred rolul ei e sa tina tija fixa) am sunat la un magazin piese auto mi-au spus ca se vinde cu tot cu schimbator si costa 1300 de ron.
Intrebarea mea este daca aveti idee daca s-ar vinde separat sau daca stiti vreun centru de dezmembrari care ar vinde asa ceva sau daca a mai intampinat cineva problema asta si aputut s-o lipeasca si cum s-a comportat in timp,mentionez ca am sunat la 3 centre in Bucuresti si mi-au zis ca se vinde cu tot cu timonerie sau cu schimbator.
Atasez doua poze cu "bucsa" din plastic care s-a rupt.
ps:am lipit-o eu provizoriu pentru poze.
Multumesc anticipat si orice idee sau experienta cat de cat relevanta e binevenita.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra H gtc
An fabricatie: 2006
Cod motor: (cod motor?)
Cod(uri) eroare:
Model: Astra H gtc
An fabricatie: 2006
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- SB46MRS
- 170 mesaje
- din 12 Feb 2012
- Astra 2006 z16xep
SB46MRS
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
SSL
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 16xep
- Cont inregistrat: 09 Sep 2018
SSL
- Mesaje scrise: 21
- mihciprian
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2015
- Astra 2005 Z17DTH
mihciprian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Sep 2015
Salut! Ai reusit sa gasesti pe undeva bucsa aia? Si ai idee daca pozitia schimbatorului se poate regla? Tija de pe schimbator s-a ros rau de tot, si am decis sa inlocuoesc schimbatorul cu totul, cu unul nou. Insa cel nou nu intra in treapta 1 si 2 din cauza cadrului de ghidaj pentru marsalier. Cel vechi intra din cauza ca era ros.
SSL
- Mesaje scrise: 21
SSL
- Mesaje scrise: 21
SSL
- Mesaje scrise: 21
vezi unde este bețișorul și vaselina are un canal mai lat undre intrã capãtul de la schimbãtor și dacã te uiți la schimbãtor are douã ghidaje ce intrã în bucșã și bucșa intrã exact în locașul de la timonerie exact.fix nu ai cum sãl pui alfel.încearcã sã iei bucșa de pe schimbãtorul nou și sãl pui pe cel vechi
- mihciprian
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2015
- Astra 2005 Z17DTH
mihciprian
- Mesaje scrise: 6
Multumesc de raspuns. Si eu caut bucsa aia de ceva vreme ca am joc mare in toate directiile. Din ce material a fãcut-o? La mine problema e mai complicata ca jocul vine atat din cauza bucsei cu pricina cat si a levierului din prima poza pe care ai urcat-o mai sus. Schimbatorul nou nu are si bucsa. Este doar ansamblul nuca manson tija de ghidaj si rama mansonului. Scuze ca te-am indus in eroare. Sigur se poate modifica cumva acea pozitie, dar din timonerie. Am gasit intre timp aici niste explicatii https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=73714.
SSL
- Mesaje scrise: 21
din teflon a fãcuto.dar este ok merge mai bine ca și cu ai veche ce sa rupt.cu aia în treapta a treaia agãța un pic un pic de tot cu asta nu mai simnt nimic merge bine.poate din timonerie poți sã faci niște reglaje dar te sfãtuiesc sã nu umbli acolo este prea complicat dacã nu ști bine cei acolo.trebuie mecanic care știe ce este de fãcut acolo.
SSL
- Mesaje scrise: 21
- mihciprian
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2015
- Astra 2005 Z17DTH
mihciprian
- Mesaje scrise: 6
- mihciprian
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2015
- Astra 2005 Z17DTH
mihciprian
- Mesaje scrise: 6
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
SSL
- Mesaje scrise: 21
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Alinierea se face asa la F17.
Poate va ajuta.
https://www.clubopel.com/vie...p=1831308#1831308 - Ceva mai simplu pozele in link-ul 2
https://www.clubopel.com/vie...p=1830026#1830026
- Gearshift Linkage
- Transmission Shift Linkage, Adjust (F 17+)
Poate va ajuta.
- Gearshift Linkage
- mihciprian
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2015
- Astra 2005 Z17DTH
mihciprian
- Mesaje scrise: 6
MPogar
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 31 Mai 2019
- mihciprian
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2015
- Astra 2005 Z17DTH
mihciprian
- Mesaje scrise: 6
