- TeodorMihalache
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2017
- Vectra 1998
TeodorMihalache
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 11 Jan 2017
Buna ziua, am decis sa imi fac aici un cont deoarece am epuizat toate celelalte variante in rezolvarea problemei cu a mea masina. Detin un Opel Vectra B 1.6 16v anul fabricatiei 1998. Toate bune si frumoase, la o masina atat de veche motorul este impecabil, toarce de zici ca abia e scos din fabrica. Revenind la PROBLEMA.
PROBLEMA:
De aproximativ o luna (cand nu erau gerurile astea) am o problema cu masina si anume. Am oprit motorul la un moment dat asteptand pe cineva iar apoi, cand sa plec, la aproximativ 10 minute maxim dupa ce am oprit, am avut surpriza ca masina sa nu mai porneasca si anume, ii dau la automat, invarte, rupe(porneste motorul) se duce in 1500 ture dupa care moare, si tot asa. Am zis bai, am ramas fara benzina, am adus benzina, intre timp s a raci masina si a pornit, cineva la un moment dat mi a zis ceva de un senzor de volanta care la cald sa nu mai citeasca bine si sa o las sa se raceasca.
La cateva saptamani am ramas din nou in mall veranda in parcare la fel, am parcat, mi am facut cumparaturile si cand sa plec, porneste se duce in 1500 si moare, de data aceasta tocmai ce alimentasem de 150 lei benzina de la Lukoil ecto 95 parca, deci se exclude problema benzinei.
La cea de a doua intamplare am scos borna am pus o la loc, am scos siguranta la motoras pas cu pas am pus la loc, am verificat insa si pompa de benzina care la contact NU bazaie, si de aici am inceput sa ma indoiesc, sa fie sa nu fie pompa de benzina. Intr-un final a pornit, pornita fiind pompa bazaie normal dar nu si la contact. MENTIUNE :Benzina amverificat, vine si pe tur si pe retur.
Nu trece mult timp si mi se intampla a 3-a oara aceasta problema. Opresc, nu trec nici 5 minute si cand sa pornesc iar, masina porneste ajunge la 1500 si moare, asa a facut de 2 ori, a 3 a oara cand am icnercat sa o pornesc a inceput pentru prima data sa mi invarta in gol, sa nu mai porneasca motorul ci doar sa invarta. N am reusit sa ii dau de cap in ziua respectiva, am venit a doua zi cu cabluri, am alimentat curent de la alta masina , am curatat bujiile, am schimbat si bobina cu cea originala ( aveam pe masina una noua de doar 1 an, m am gandit ca e aia proasta), am curatat putin si carburatorul si i am dat la automat pana au gasit o dracii si a pornit intr-un final.
Ajung la cea de a 4-a intamplare, sambata 7 ianuarie, ajung cu masina la munca porneste dimineata pe frig la sfert de cheie, toate bune si frumoase. Seara cand sa plec de la munca, surpriza, invarte in gol nici macar nu mai porneste motorul la 1500 cum facea inainte si sa moara, invarte si invarte si invarte. Am incercat din nou cu cabluri sa pun pe ea sa nu moara bateria insa nu am reusit sa o pornesc nici pana la data de azi in care va scriu.
Am cerut pareri de la prieteni care au mai avut de aface cu Opel Vectra si mi s a spus ca ar putea sa cedeze ECU pe partea de alimentare, o problema foarte des intalnita la motorizarea 1.6 si 1.8 opel vectrab. Va intreb si pe voi, caci toate resursele si puterile pe mine m au lasat. Ce este de facut, care sa fie problema ? Sa fie acest ECU? Daca da, merge reparat sau trebuie unul nou cu tot cu cip de contact etc .
MENTIUNE : In mers, UNEORI daca bag piciorul in ea sa depasesc simt cu nu ZVACNESTE, parca nu are putere si "sacadeaza" ca si cand nu ar mai avea conbustibil, se "infraneaza" motorul sa zic asa, se ineaca.
MENTIUNE2: In vara anului 2016, in drumul de intoarcere de la mare mi s a aprins in bord becul de CHECK ENGINE(cel portocaliu) . Daca treceam de 120km\h becul se stingea. Odata ajuns in Bucuresti becul a ramas aprins si nu s a mai stins. Masina a functionat PERFECT din vara si pana acum, fara absolut nici o problema, nici inecat nimic nimic. Specific asta deoarece poate este un factor, Nu ma pricep.
CODUL MOTORULUI ESTE : X16XEL
Pentru orice alte detalii care va pot ajuta in a ma ajuta sa solutionam aceasta problema va stau la dispozitie.
PROBLEMA:
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,503
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- TeodorMihalache
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2017
- Vectra 1998
TeodorMihalache
- Mesaje scrise: 4
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
- cogi
- 662 mesaje
- din 28 Feb 2008
- Kadett 1981
- Arad
cogi
- Mesaje scrise: 662
- Masina: Kadett 1981
- Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Verifica daca scanteieste,benzineste si nu porneste .Pui 4 bujii pe fise si dai la automat daca nu da scanteie la doua oricare ii bobina eu pe ea o suspectez.banuiesc ca ai bobina patrata.Daca nu la bobina lunga ii aprox la fel.Pompa de benzina te lasa in general la rece nu dupa cateva min de la oprire si daca ii altfel nu ar mai porni niciodata
- TeodorMihalache
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2017
- Vectra 1998
TeodorMihalache
- Mesaje scrise: 4
Va multumesc pentru timpul acordat. Sa dovedit ca termenul de "POMPA OBOSITA" este real. Am pus 12v in releul ce duce la pompa de benzina si nu bazaie, apoi am pus direct pompa de benzina la baterie si bazaie. Am achizitonat una noua si masina a pornit la sfert de cheie dupa 10 zile de stat in frig. De atunci merge unsa si nu mi a mai dat nici nas.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- TeodorMihalache
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2017
- Vectra 1998
TeodorMihalache
- Mesaje scrise: 4
A fost pus si tester pe ea si avea 8 erori , dintre care 7 inactive ce au fost sterse si una ce nu a reusit sa o stearga. Aceasta una e de la un senzor, nu mai tin minte exact care, posibil acela sa fie cel ce tine check-ul aprins. Mi a zis respectivul sa mai trec pe la el cand am timp sa se mai strofoace un pic poate reuseste sa stearga si acea eroare + sa vedem daca apar si altele cu motorul pornit .
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- GValentinMihai
- 1 mesaje
- din 08 Feb 2018
GValentinMihai
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 08 Feb 2018
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
ChCosmin
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salut! Acelasi motor cam aceiasi problema. Problema aparea in mod aleator: uneori dimineata, uneori dupa un drum. Masina este echipata si cu instalatie GPL. De cele mai multe ori parca prinde ceva benzina si da sa porneasca dar se opreste. Tind sa cred ca nu este problema de ECU deoarece porneste cand o fortez sa plece pe gaz(mai greu ce-i drept dar porneste). Pompa se aude ca ar functiona cand pun contactul pentru o perioada scurta(~1s). Posibil sa fie infundat sorbul sau filtrul de benzina?
- IBogdan903
- 1 mesaje
- din 03 Jun 2019
IBogdan903
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Jun 2019
- LVasile438
- 14 mesaje
- din 28 Dec 2020
LVasile438
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 28 Dec 2020
- LVasile438
- 14 mesaje
- din 28 Dec 2020
LVasile438
- Mesaje scrise: 14
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
- LVasile438
- 14 mesaje
- din 28 Dec 2020
LVasile438
- Mesaje scrise: 14
- LVasile438
- 14 mesaje
- din 28 Dec 2020
LVasile438
- Mesaje scrise: 14
- LVasile438
- 14 mesaje
- din 28 Dec 2020
LVasile438
- Mesaje scrise: 14
tuxi
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
