- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Se da una bucata Opel Astra, fabricatie 2001, caroserie 3 usi, motor z16se, >100.000 km.
In prima poza se observa masina mea. Intre partea de sus a rotii si partea de jos a aripii incape lejer o palma de adult.
In a doua si a treia poza am expus alte astre cu garda normala la sol, asa cum ar fi trebuit sa aiba si a mea.
Astra rosie este una de fabricatie 2006. Cea verde, caravan, este de fabricatie aproximativ 2001.
Precizez ca puntea spate, arcurile, amortizoarele arata in regula, originale, nu exista inaltatoare sau alte modificari. Eu asa am cumparat masina, cu garda la sol mai mare decat normal. In curand o sa pun o poza cu puntea vazuta de sub masina.
As vrea sa o aduc la normal, aveti idee cum?
L.E.: iata si pozele cu fiecarea roata de pe spate in parte, vazute de dedesubpt
Ultima modificare facuta de GL10PEL la Vin 20 Apr, 2007 9:55 am
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
Las-o asa. are aspect mai agresiv. Se infige mult mai bine. Daca ai vazut...cand demarezi exista tendinta generala, la tractiunea fata ca botul sa se ridice. Astfel centrul de greutate se deplaseaza inspre spate si se pierde un pic din aderenta rotilor motoare. Avind masina inclinata un pic in fata, comportamentul asta se diminueaza ff mult. Mie mi-ar place mai mult asa. Dezavataj e ca, avand centrul de greutate mai in fata decat e normal, s-ar putea ca garda la sol pe puntea din fata sa fie un pic micsorata. Una peste alta, eu as lasa-o asa in locul tau.
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Ov
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 04 Apr 2006
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
dancuciureanu a scris:Din cite stiu eu ai posibilitatea de a regla garda la sol. Deschide portbagajul, scoate lateralele dinspre aripa interioara si vei gasi ! Pina atunci poti afla mai multe cu CAUTARE, parca mai era unul care intreba la ce sunt bune manometrele pe care le-a gasit acolo.
Ce spui tu este valabil pentru astra caravan (este doare optionala - suspensie penumatica pe spate). Eu nu am asa ceva.
Cred ca am descoperit problema.
Am stat si am analizat atent arcurile si amortizoarele mele. Stiu ca garda la sol este influentata de arcuri. Tind sa cred ca a fost schimbat un arc la masina sau chiar amandoua pe spate.
Mi-am spalat masina cu un furtun cu presiune si am dirijat jetul si pe sub masina direct pe acruri si amortizoare pana a disparut praful de pe ele si, ca prin minune , am observat ca pe arcul din stanga spate scria ASTRA, scris cu pensula cu vopsea alba, asa cum mai vezi pe piesele de la SH.
Rugaminte: poate cineva sa faca o poza la un arc de spate, cum a facut eu la masina mea, ca sa pot compara.
- l_stoian79
- 602 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 602
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
se regleaza la Caravan doar... ptr a compensa daca incarci prea mult.
la hatch (3 sau 5 usi) nu cred ca se poate
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
Hai sa va spun inca ceva...
Azi dimineata m-am uitat mai atent la a mea si...nu numai ca am si eu cam la fel, dar distanta este diferita!
Vezi poze!
Acum, nu stiu ce sa cred: locul unde era parcata parea destul de plan, dar pt. mai multa siguranta o voi parca undeva exagerat de plat, ca sa vad si acolo...
Vezi poze!
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
livcro a scris:Posibil sa fie arcurile de caravan? Ar fi logic:(.
Am masurat diametrul spierei in sectiune la arcurile mele de pe spate. Unul are diametru 12.5mm (e arc normal pentru masina mea) si unul are diametru 14.5mm (cel de dreapta, cred ca e arc de caravan, este si mai inalt chiar). Asta era problema!
Are cineva un arc de spate pentru Astra hatchback?
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
S-a rezolvat!
Am gasit arc spate pentru astra hatchback, chiar unul de aceiasi varsta cu masina mea. La sh-uri pretul variaza intre 100 si 200 lei pe bucata.L-am inlocuit singurel. Mi-a trebuit o presa de comprimat arcuri, am dat drumu la amortizor si am scos arcul. Am fotografiat arcurile, cum se vede mai jos, cel din stanga este de caravan, cel din dreapta de hatchback. Se observa clar diferenta de inlatime (am pus o rigla peste ele) si diferenta de grosime a spirei, cel de caravan are grosimea spirei de 14.5mm iar cel de hatch de 12.5mm.
Acum masina mea are garda la sol ca oricare alta astra hatchback. Se comporta si un pic mai bine suspensia pe spate. Sunt fericit
