- nicolae-alin
- 2 mesaje
- din 19 Oct 2016
- Zafira 2002
- Dambovita
nicolae-alin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 19 Oct 2016
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Depinde ce intelegi tu prin greu...
- Scoate siguranta principala 7 de 80A (a doua de jos) si siguranta 23 din tablou (si spune-ne cu ele scoase cum merge tot la fel sau si mai greu)
Eu unul as verifica:
- Uleiul de servo din vas daca este la nivel.
- Sigurantele daca sunt arse/si daca prezinta oxidari.
- Verificat prinderile electrice de oxidari (punct masa.)
- Masurat cat curent vine la sigurante la amandoua (cu un aparat de masura.) si cu motorul pornit.
- Masurat incarcare pe bornele la baterie cu motorul pornit 13.8-14.4v DC cu fluctuati foarte mici.
- Si as vedea daca merge greu.... numai dupa ce se incalzeste motorul...
Cam aceste sunt legaturile la pompa servo complicat nu este.
Despre pompa TRW am mai discutat cu un coleg aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=129055 - La colegul a fost pompa - o mai ajuta el cu cate un ciocan dar era dusa.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
ozk
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 1999 X14XE
- Cont inregistrat: 18 Mar 2017
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- gabryelyulyan
- 12 mesaje
- din 04 Dec 2016
- Zafira 1999
- Ialomita
gabryelyulyan
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 1999
- Cont inregistrat: 04 Dec 2016
salut,,am si eu o problema cu un opel zafira A 1999,,1,6 BENZINA..pe timpul iernii temperatura (sub -3) grade la prima pornire din zi servodirectia nu pleaca trebuie sa opresc mototorul si sa pornesc iar .in restul zilei nu mai face asa, servodirectia merge de la primul contact..stie cineva care at fi problema?
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Masoara tensiunea la baterie inainte sa pornesti, si dupa ce-ai pornit motorul s-ar putea ca diferenta de tensiune sa fie la limita si dupa pornirea motorului sa dea si comanda pentru pompa.
Se mai intampla la diesel sa porneasca motorul si dupa 10-20 sec sa o ia si servodirectia ,mereu gasesc bateria la limita de jos a tensiunii si abia dupa ce porneste motorul ajunge unde trebuie si da comanda .
- CIonescu627
- 1 mesaje
- din 03 Mar 2019
CIonescu627
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Mar 2019
Buna ziua. Imi permit sa dau si eu un raspuns la aceasta problema, chiar daca vine cu intarziere. ECU poate sa dea probleme ale directiei. Aceasi problema am avut-o si eu. Alternatorul oferindu-mi 14.02 V, la mers normal aveam o tensiune apropriata la mufa catre pompa, cand nu imi functiona, imi scadea tensiunea pe firul(mufa mica cu 3 pini) dinspre alternator, alternatorul functionand perfect. Problema era din ECU, pe care eu il aveam defect. Tensiunea de la alternator este citita de ECU, ECU da decizie spre pompa. Asta ar putea fi una dintre cauze. Am reparat ECU, problemele au disparut, mi s-a stricat iar ECU, aceleasi probleme + altele. In final am cumparat alt ECU si nu am mai avut probleme. Asta nu inseamna ca si la dvs e aceasi problema, dar poate fi una dintre ele.
MCalugaru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 30 Dec 2022
Am și eu o problema la sistemul de servodirectie și vreau sã vã întreb dacã a mai intalnit-o cineva .
Dupã ce merg puțin cu mașina se "întãrește" volanul de abia trag de el. Din când în când mai funcționeazã bine iar dupã aceea iar se întãrește. Am schimbat pompa și degeaba, am verificat siguranțele ,am verificat încãrcarea la alternator și sunt toate ok. Pe tester nu dã nicio eroare ,...m-a disperat. Existã vreun senzor care dã comandã la pompa mea de servo trw la modelul meu de Opel zafira a care e din 2005 1.6 16v?
- ney
- 1,019 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
MCalugaru
- Mesaje scrise: 2
- ney
- 1,019 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
In acei ani 2005 2007 au fost probleme recunoscute mai mult sau mai putin de opel ,sau a fost un proces pe tema asta in Germania pe problema pierderii ( intarirea ) volanului in mers. Nu mai stiu bine dar a fost si la stiri ceva legat de problema asta. Daca vei cauta vei gasi ceva legat de senzor pozitie volan,ceva ca o spira care cedeaza undeva in mecanism coloana de directie.
Cam asa arata
Cam asa arata
