Tudi
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 26 Apr 2016
Nu mã descurc eu sã desfac caloriferul, decât sã mã apuc de el si sa stric ceva pe acolo sau sã nu mai stiu sa il montez mai bine stau în banca mea:)). De aceea încercam metodele astea mai simple, la service-urile din zona mi-au spus cã sa il schimb, dacã nu reușesc altfel o sã iau unul nou si o sa merg la service, aveți ceva recomandãri dacã ajung sã cumpãr altul?
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
Tudi
- Mesaje scrise: 22
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
Asta gasesc la prima cautare pe net
Schimbator caldura, incalzire habitaclu OPEL Corsa C (F08, F68) 1.4 (66KW / 90CP) THERMOTEC D6X010TT
Cod produs: D6X010TT
Material: aluminiu, plastic
Tip cutie viteza: cv. manuala/optional automata
Echipament vehicul: pentru vehicule cu/fara clima
Dimensiuni radiator: 167 x 168 x 32 mm
139,00 Lei
139,00 Lei
Tudi
- Mesaje scrise: 22
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
si radiatorul principal este din al si plastic si nu are probleme.
si filtrul de cafea este din plastic.
masina este din 2001 daca radiatorul nou te mai tine 5-7 ce mai vrei.
si inca ceva:
dupa ce rezolvi problema vezi codul original de antigel pentru motorul pe care il ai si pune ce trebuie.
marea majoritate a problemelor rezultate in sistemul de racire sunt datorate antigelului necorespunzator.
sunt discutii intregi pe forum despre acest lucru
si inca ceva:
Tudi
- Mesaje scrise: 22
Am încercat varianta cu sarea de lãmâie și a funcționat. Acum am cãldurã. Am dizolvat 100g sare de lãmâie intr-un litru de apã și am pus în calorifer pe furtunele de la tur si retur. Am lãsat 20 de minute apa cu sarea de lamaie acolo, dupã care am spãlat cu apa de la robinet si am repetat procedura, acum cãldura merge bine. Cat despre problema cu pornitul pomenitã la deschiderea topicului s-a dovedit a fi de la benzina de proastã calitate. Mulțumesc tuturor pentru ajutor!
vale46
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 14 Jan 2015
Salut am si eu un opel astra bertone de 1.8 16 v am schimbat caloriferul din masina am schimbat si termostatul dar nu baga caldura sufla mai mult aer rece am verificat si clapeta de aer cald,aer rece inchide bine dar degeaba pe treapata 1,2 baga foarte putina caldura pe treapta 3,4 se raceste instant de la ce poate fi vreo siguranta ceva va rog daca ma puteti ajuta multumesc
vale46
- Mesaje scrise: 19
vale46
- Mesaje scrise: 19
Salut am si eu acceasi problema nu baga caldura am schimbat si caloriferul cu unul nou termostatul conductele nu poti sa ti mana pe el de fierbinti clapeta am dat caloriferul jos si mam uitat le ea ba chiar iam mai pus un strat de burete si tot nu baga caldura un baiat mia zis sa dau bordul jos sa scrimb tot blocul ala al aerotermei.daca aveti vreo ideiie ce sa fac multumesc
- DCondurachi
- 4 mesaje
- din 16 Aug 2017
DCondurachi
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 16 Aug 2017
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cu motorul in regim termic,se porneste ventilatia pe turatie maxima,un timp apreciabil( 7-10minute),apoi se va verifica temperatura celor 2 furtune(tur,retur) ale radiatorului din bord. Cel mai probabil,temeratura pe retur se va micsora considerabil,caz in care radiatorul este colmatat la interior.Daca temperatura furtunelor ramine egala,probabil avem de a face cu o colmatare(infundare) exterioara a radiatorului,ca urmare a lipsei filtrului de polen,in trecut...
IIonut919
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Salut. Am si eu un opel corsa c din 2004,benzina motor de 1000cc. Cod Z10XEP Si am urmatoarele probleme:pana sa schimb antigelul ami baga caldura in habitlacu dar din momentul cand am bagat antigel nu mai imi baga caldura decat in mers cand merg cu ea cum o scot pe liber sau stau pe loc nu mai baga cald ami baga aer rece. Am spalat radiatorul si vasul decexpasiune cu apa nu cu presiune. Cele doua furtune de la radiator pe tur si retur se ancalzesc bine apa asi face circuitul ca se vede an vasul de expasiune termostatul ami cupleaza si porneste electroventilatorul totul este ok
Am uitat sa verific cele doua furtune care duc la radiatorul de habitlacu sa vad daca se ancalzesc .Aerisirea la acest tip de masina stiu ca se face singura. Asta ar fi prima problema iar a doua ar fi:la pornirea motorului primele 20 de scunde se aude zgomot ca de masina disel dupa care asi revine la zgomotul normal iar dupa ce fac 15 km incepe sa mi se auda un tacanit ca de tachete la lantul de la distributie. Uni ami spun ca este problema a ambreajului cutie, iar altii spun ca ar fi distributia. Mentionez ca distributia a fost schimbata acum aproape 2 ani.Stiu ca unii dintre voi vati lovit si voi de aceste probleme. Poate ma puteti ajuta cu un sfat
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
SSeK
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 29 Jan 2019
Tudi a scris:Am încercat varianta cu sarea de lãmâie și a funcționat. Acum am cãldurã. Am dizolvat 100g sare de lãmâie intr-un litru de apã și am pus în calorifer pe furtunele de la tur si retur. Am lãsat 20 de minute apa cu sarea de lamaie acolo, dupã care am spãlat cu apa de la robinet si am repetat procedura, acum cãldura merge bine. Cat despre problema cu pornitul pomenitã la deschiderea topicului s-a dovedit a fi de la benzina de proastã calitate. Mulțumesc tuturor pentru ajutor!
Iti multumesc mult din suflet , la fel am facut si eu acum si merge masina , baga caldura de rupe acum , mi.a fost frica sa nu fie garnitura de chiuloasa arsa , dar am facut faza cu apa cu lamaie , am pus 100 de grame de sare de lamaie la 1 litru de apa , am bagat de 2 ori am lasat apa acolo 20 de minute prima data si 20 de minute a doua oara , am curațit , si dupa a mers masina , tot respectul meu si inca o data iti multumesc !
+1
SAlexa
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 10 Jul 2018
Salut.. Cum ai procedat, ai dat caloriferul jos ai demontat bordul ca sã îl poți curata?
FChis
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 21 Nov 2022
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
@FChis
Bun venit pe CO!
Pânã una-alta, n-ar fi chiar rãu sã bagi un ochi pe-acilea:
https://www.clubopel.com/rez...sa+c&sa=Cauta .
Bun venit pe CO!
