- alwx.ionut99
- 5 mesaje
- din 07 Sep 2016
- Astra 2000
- Dolj
alwx.ionut99
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 07 Sep 2016
Salutare....am si eu niste probleme cu astra g 1.6 16v benzina an 99...problema consta in faptul ca dimineata la prima pornire are relantiul instabil ..trepideaza si motorul putin si are un parait foarte enevant parca ar fi trabant dimineata ...dupa ce se incalzeste putin nu mai are nimic ...am curatat si iac si egr ..am schimbat si bujiile am pus ngk cu 2 electrozi ...tot degeaba ...va rog daca poate cineva sa isi dea o parere ...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- alwx.ionut99
- 5 mesaje
- din 07 Sep 2016
- Astra 2000
- Dolj
alwx.ionut99
- Mesaje scrise: 5
- bibu16v
- 6,556 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,556
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
alwx.ionut99 a scris:Salutare....am si eu niste probleme cu astra g 1.6 16v benzina an 99...problema consta in faptul ca dimineata la prima pornire are relantiul instabil ..trepideaza si motorul putin si are un parait foarte enevant parca ar fi trabant dimineata ...dupa ce se incalzeste putin nu mai are nimic ...am curatat si iac si egr ..am schimbat si bujiile am pus ngk cu 2 electrozi ...tot degeaba ...va rog daca poate cineva sa isi dea o parere ...
Eu nu cred ca problema e la nivelul aprinderii...! Vezi daca la rece senzorii de temperatura(toti),indica corect valoarea,apoi trebuie vazut ce se poate modifica prin ridicarea temperaturii(compresia,joc supape,etc.),determinind o functionare corecta... E nevoie de o "relatie directa" cu masina,trebuie sa o simti...,lucru ce vine odata cu rutina,experienta si multe altele!
