- pcosmin100
- 22 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Pitesti
pcosmin100
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Salut.
Ma intereseaza sa montez un senzor de nivel pentru antigel.
Am incercat sa cumpar vasul de antigel cu totul - cu senzor - dar in fotografia de la magazinul de piese auto senzorul apare separat si s-ar atasa la baza vasului cu lichid de racire.
Masina la care vreau sa adaug acest senzor este Astra G - Y17DT.
Aveti idee cum se poate proceda - se schimba vasul cu totul sau se cumpara separat senzor de nivel si se monteaza pe vasul existent?
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- pcosmin100
- 22 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Pitesti
pcosmin100
- Mesaje scrise: 22
Aceeasi mufa cu 2 pini o am si eu si de aceea am intrebat.
Parerile sant impartite.
Unii spun ca se poate, altii nu.
Daca are cineva asa ceva pe masina il rog sa-mi spuna codul de la vas - asta in cazul in care se poate citi - iar de nu, sa-mi dea codul de caroserie pentru a ma duce la magazin piese auto sa le cer modelul respectiv de vas.
- lucian_v
- 123 mesaje
- din 27 Oct 2006
- Astra 2003 Z17DTL
lucian_v
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Oct 2006
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- lucian_v
- 123 mesaje
- din 27 Oct 2006
- Astra 2003 Z17DTL
lucian_v
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
din umila mea parere ati pornit gresit
daca la acea mufa se conecteaza un PLUTITOR ea are rolul de a inchide un circuit=contact
la scaderea lichidului=se face contactul
fa strap la mufa(contact intre pini) si vezi daca se aprinde vreun indicator la bord
cu ea strapata vezi daca se activeaza ceva de la calculatorul masinii-service eventual
daca da si functioneaza abia apoi se cauta dop cu sonda
sau
se fabrica manual unul -adaptare de la DACIE la frina
spor la treaba-eu asa asi vedea daca merge
ce sa dau banii pe dop daca nu pot sa-l fac functional
sau
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@lucian: Dupa umila mea parere tu ai pornit gresit. La acea mufa nu se conecteaza un plutitor, cu atat mai putin un dop cu plutitor, ci un senzor. Nu uita ca dopul trebuie sa reziste si la presiune. Senzorul nu este plantat pe dop, ci la baza vasului. Banii nu se dau pe dop, ci pe senzor (daca se poate monta) sau pe intregul vas echipat cu senzor.
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Eu mi-am construit un dispozitiv care sa ma anunte daca scade nivelull la antigel , dispozitiv care nu interactioneaza cu vre-un calculator al masinii .Ideea de baza este simpla , antigelul este bun conducator de electricitate , in vas am dat o gaura si am prins un surub , etansat asa cum trebuie , atunci cand antigelul nu atinge surubul , un montaj electronic simte acest lucru si comanda un beeper zgomotos si enervant , o data cu sunetul apare si avertizare optica de la un led , simplu ca buna ziua si fara senzorii lu' peste care sa ma f..... la cap cand se strica , cu putine cunostinte de electronica il puteti face si voi . Dispozitivul construit are de fapt 2 functii , a 2-a este de a ma anunta cand releul de incarcare a bateriei comanda incarcarea bateriei prea mult sau prea putin .
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Eu cred ca lucian avea dreptate in principiu,
adica intai sa vezi daca iti indica ceva si dupa sa dai banii pe senzor.
Daca nu ai de gand sa dai banii pe BC sau nu sti cum sa il pui,
te alegi cu o masina plina de senzori a caror informatie nu e cititia de nimeni
Ca nu e plutitor si ca e un senzor, asta este alta discutie.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Ce am facut eu are ca senzor un..........surub care este infipt in vasul de expansiune montajul electronic simte cand nu mai este atins de antigel si da alarma , nu se leaga la nici un BC sau alte dispozitive ale masinii , are pur si simplu un led care se aprinde cand se intampla scaderea de nivel si un buzzer care suna de te scoate din minti , toata investitia nu sare de cateva sunte de mii de lei [ bani vechi ] montajul functioneaza de 1 an si nu a facut probleme .
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Eu am acel senzor de care vorbiti, ca inainte de a schimba pompa de apa care pierdea antigel, imi afisa pe CB ca nu am lichidul de racire la nivel.
M-am uitat sa-l vad ca sa va pot da un cod ceva dar nu vad unde ar putea fi, ca eu nu vad nimic, cat despre vasul de expansiune aceeasi problema, nu are nici un numar .
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
Senzorul la vas antigel nu ia contact cu fluidul..functioneaza pe inductie. Cei care au gaurit vasul treba sa etanseze fff bine strapungerea..pt ca se formeaza presiuni mari pe instalatia de racire...pana pe la 1 atm. Eu am avut bafta sa am vas pregatit pt senzor..adica are adancitura si clema in care se prinde senzorul..dar cica nu merge decat daca e montat si senzorul la lichis parbriz..la astra h.
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Da, daca vasul este pregatit pentru senzor, are in interior, pe o tija tubulara de plastic, un inel plutitor ce are in interior un magnet. Senzorul pe care l-am dat in poza se introduce in locasul din tija tubulara. In senzor este un contact de releu reed care este cuplat in momentul in care plutitorul a ajuns in dreptul lui, cu alte cuvinte cand nu mai este lichid in vas.
