- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
poate nu e chiar o problema tehnica dar cer o parere.am o vectra cu motor de 2000,c20ne cu instalatie gpl.din ce am citit pe aici consumul pe benzina ar fi cam 7 nealergata.ei bine a mea consuma cam 11-12 afara si asta mers usor pana in 100 si fara demaraje.cei care aveti acelasi motor cu gaz dati-va o parere va rog.merci!
- vyo81_speed
- 276 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2007
sal.am motor ca al tau si a mea consuma 9-10,din ce am observat io ca ai scris aici zici ka mergi pina in 100 asta ar insemna ka cu a5 mergi kam sub 2000 ture posibil ala sa fie motivul, a mea dak merg cu ea sub turata consuma belea
cel mai bine ar fi sa te duci so pui instalatia pe 1tester sa ti-o regleze putin dar dute la 1 service care nu lucreaza dupa ureche si numai cu surubelnita
ka eu am patito
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Exclamation](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
sal.problema s-a rezolvat.un o-ring de la plaman uzat si scapa gaz pe acolo.nu mult da scapa.acum mi-a luat 9 plin plin pe 350 de km.merci oricum de raspuns.problema cu instalatia mea ca e pusa de unii ca nu prea se pricep la multipunct.asa ca pauza regalaje.mi-am reglat-o eu singur sa treaca pe gaz la 1600 de ture.si eu cu a-5 la 100 am cam 2700 de ture.momentan am scapat de meseriashi dar nu stiu ce ma fac daca se strica ceva.instalatia mea e autronic.bafta.
- wwwcvro
- 196 mesaje
- din 11 Jan 2005
- Vectra 1991 C20NE
wwwcvro
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2005
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
instalatia e autronic.adica partea electronica.la mine se regleaza astafel.scoti tot butonul benzina-gaz si dupa ce scoti mufa ai un mic potentiometru in spatele butonului,atentie butonul e un dreptungi mai mare.cel putin asha e la mine.daca nu gasesti potentiometru vezi poate se poate desface acel buton.daca are urme pe el si nu e cu nituri de plastic se poate desface.de potentiometru invarti ushurel si dupa faci proba.sunt unele instalatii care se regleaza numai cu calc.la allea nu ma pricep.dar cele care eu buton de trecere mare si mai face si un clac cand trece pe gaz sigur se pot regla.totul e sa gasesti potentiometrul.bafta!
