  3. Motoare Benzina
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0400-probleme EGR...
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Daca ai p0400 citeste aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=65503
Prima data ai zis p0300
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
"Prima data ai zis p0300 " da....asa mi s-a parut sau probabil asa a fost,nu stiu sa spun exact dar din cauza asta,ca sa fiu sigur am facut de 2 ori testul si asa a aparut 10 4 10 10 deci p0400 Smile
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
big_electro61 a scris:P0400-probleme EGR...
initial asa am gasit si eu pe net dar cei pe care i-am mai intrebat au zis k numai la masinile pe motorina au egr si a mea fiind pe benzina 1.6 nu are...nu stiu ce sa zic k nu cunosc domeniul Sad
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
...dar nici nu cauti.... uite aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
ba da...am urmarit tot ce mi s-a spus....am intrat si pe link-ul de la georgius...si acolo tot de egr vorbesc toti...pana la urma egr-ul asta il au doar masinile pe motorina sau si cele pe benzina,ca nimeni nu-mi zice nimic concret despre acest lucru?pana acum,3 persoane mi-au zis ca doar cele pe motorina au nu si cele pe benzina.....a mea e pe benzina...
Ultima modificare facuta de KardynaLL77 la Mie 18 Mai, 2016 11:23 pm, modificat de 2 ori in total
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
catastefan a scris:...dar nici nu cauti.... uite aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
ms frumos
  • Georgius
Scuzele mele, dar persoana care deschisese postul avea o masina pe benzina,la fel si titlul postului era clar 1.6 benzina:). Pe viitor voi fi mai explicit.
Intre timp, l-ai testat ?
Eu voi testa la a mea, sper, debitmetrul (cumparat sh) si bobina( noua NGK pentru test) daca fac rost asa cum mi s-a promis, revin cu feedback.
Am impresia ca daca dau sprituri pana la fund sa zic si mai ales brusc, dupa cateva astfel de socuri sa le zicem, revine consumul .. Inca testez aceasta teorie, nu e sigura. Daca ar fi asa, ma gandesc la vreun senzor ,debitmetru...ceva ce nu citeste corect,in finete. Multumesc.
  • Alexandrueby
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2010 A14xer
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2016
Salut ,revin cu vechea mea problema ,deci cum stiti , masina nu tragea absolut deloc ,bun am schimbat bujiile ,totul ok pana aseara cand au reaparut problemele ,masina are momente cand merge greu in viteza 1 si 2 ,dar pret de cateva secunde dupa merge normal ,m-am gandit sa ii schimb bobina ,si a-si vrea o parere de la voi sa iau o bobina sh sau un nou ?
  • big_electro61
KardynaLL77 a scris:
Daca nu exista EGR,nu exista cod de eroare specific,acceptind ideea ca nu ar fi blindat,fara a fi scos din soft...
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
Georgius a scris:Scuzele mele, dar persoana care deschisese postul avea o masina pe benzina,la fel si titlul postului era clar 1.6 benzina:). Pe viitor voi fi mai explicit.
pai asta e si ideea...a mea e pe benzina...eu nu ma pricep,intrebam doar daca egr se gaseste pe masina pe benzina si pe masina pe motorina sau numai pe cea pe motorina ,ca nu ma pricep si vreau sa inteleg exact,a mea ca e pe benzina are sau nu are egr?stima
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
...deci si masinile pe benzina pot avea egr,nu?
  • KardynaLL77
  • Mesaje scrise: 28
revin cu noutati...mi-a curatat un prieten,mecanic la cobalcescu,piesa aia unde are placuta pentru acceleratie(parca asa ii zice,nu prea stiu sa ma exprim,scuze)si si-a mai revenit nitel.nu mai moare la relanti,motorul se aude altfel...cateodata porneste chiar de la prima cheie altadata la a2a sau a3a.am incercat s-o fugaresc putin(asa mi-a recomandat tipul)...dadea semne ca e spre bine dar cand ma bucuram mai mult s-a stins tot de pe bord si s-a oprit motorul in mers....am pornit-o din nou si am revenit la parcare.....mi-a zis mecanicul respectiv ca s-ar putea sa am o imperfectiune undeva la electrica....a ramas sa faca rost de un tester special si sa vedem atunci exact ce si cum...am sa revin cu vesti,poate ajuta si pe altii....va multumesc pentru ajutor tuturor....spor la kilometri fara probleme Smile
  • Georgius
Cu privire la consumul triplu de la relanti,am testat sonda 2 si am inlocuit-o chiar desi lucra in parametrii, am primit un debitmetru ce trebuia a fi Bosh conform cerintei si confirmarii dar a fost teapa ca era Delphi la fel ca cel pe care il am.Cu ambele merge la fel si am uitat sa pun mufa cand l-am montat inapoi pe cel ce era pe masina pana acum. S-a aprins check dupa vreo 7km iar masina parca nu mai avea mereu aceeasi vlaga cel putin de la 100 in sus. Am reconectat mufa si daca nu a disparut instant eroarea,am sters-o eu. Cu bobina nu am facut treaba inca, mai caut binevoitori.
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Georgius pana gasesti bobina, nu uita de sonda 1, inlocuieste-o daca tot ai una de schimb la indemana si mai elimini o posibila problema. De la bobina defecta ar trebui sa iti mearga motorul in 3 pistoane, sau 2, sa mearga intrerupt, depinde cat de grav e.
  • big_electro61
O fi si inlocuirea o solutie...,dar verificarea e solutia ideala. Orice componenta e obligatoriu a fi verificata daca e defecta sau e buna,functie de care se va inlocui... O verificare rapida a sondei lambda,consta in imbogatirea intentionata a amestecului(cu ajutorul unui spray,pulverizat in admisie) si urmarind pe tester daca valoarea semnalului se releva starea amestecului,bogat in combustibil, din acele momente(momentele pulverizarii)...Recomand verificarea...,e mai ieftina si e foarte sigura!
  • Georgius
Bobina e noua Delphi tocmai deoarece picase cea veche pe pistonul 1. De aceea exista posibilitatea sa nu fie intocmai mereu eficienta. Am schimbat sonda 2 dupa testare,desi era parca totusi in parametrii, si sper ca rezultatele sa ramana asa desi a avut un scurt moment cu consum crescut.
  • big_electro61
'' Am schimbat sonda 2 dupa testare,desi era parca totusi in parametrii,''... M-am lamurit...,continuati cu schimbarea,e chiar profitabil pentru unii...
  • Georgius
Intamplator o aveam de la fosta masina. Momentan merge in parametrii.
  • vpreda2003
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Corsa D, Z12XEP, 2008, doar 23.000km. Nu trage nici s-o bati. In treapta intai e cum e, dar restul isi da sufletul. N-are rost a te bagi intr-o depasire. De la 100 km/h la 150 km/h ii ia cam doua minute. Motorul porneste foarte usor indiferent de temperatura, merge rotund la relanti, se tureaza bine in gol... Dar nu trage in sarcina. Refuz sa cred ca doar atat poate un motor de 80 cp la caroseria asta. Help!
  3. Motoare Benzina
