- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
krysztoff
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 18 Dec 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
krysztoff a scris:Salut. Am o Corsa Z12XE din 2001 cu eroare 0135.
Am gasit coduri diferite pentru sonda lambda 1.
0258006171 si 0258006501. Care ar fi diferenta dintre ele?
Nu stiu de unde ai codurile astea de Bosch... Primul e Ok, al doilea nu cred...
Daca sonda 1 e prima pe evacuare, este un singur cod original(ptr motorul tau) 9193148, cu echivalenta 0258006171 sau 0258986171.
Despre diferenta, n-am idee...
krysztoff
- Mesaje scrise: 8
ccrys
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Mar 2014
Am probleme la pornirea la rece:cand o accelerez se ineaca si chiar se opreste motorul.Daca o pornesc si tin 1minut turat motorul merge ok.
La sfatul mecanicilor am inceput cu schimbare bujii si apoi bobina de inductie.De cand am luat o din Germania,am facut 50.0000 km si nu i am curatat niciodata clapeta si egr.
Mananca si ulei iar toba este neagra.I am facut test de compresie si a iesit bine (12 bari) pe toti cilindrii.
Acum dupa ce am curatat clapeta,am pus o la loc si cand o pornesc imi moare motorul.Daca scot mufa de la sonda lambda merge perfect.ce ar putea sa aiba?
Singura eroare stocata dupa testul cu agrafa este p0100,ce probabil este din cauza ca am scus mufa de la sonda lambda.
Un prieten mi a zis ca e posibul sa am un scurt la sonda lambda.Am verificat tot,nu aveam ce sa nu pun inapoi pt ca nu am scos decat cele 2 suruburi mari,restul de 4 de la clapeta si mufa.Era jale ce era in clapeta:ma gandesc ca nu mai lucra cum trebuie si acum cand vine aerul puternic,lamda citeste valorile.
Ce masuatori trebuie facute cu multimetru si cum?
Mi-e teama sa n-o schimb degeaba.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
ccrys
- Mesaje scrise: 40
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
i0nutz83
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Corsa Z12XEP
- Cont inregistrat: 14 Mar 2007
Va salut. Corsa D din 2007, martorul aprins în bord, cam de luna trecuta, de câteva zile motorul se îneacã, accelereazã greu etc. Pus testerul, sonda 1 stricata. Nu știu ce piesa sa comand, iar de la bãiatul care a diagnosticat - o am înțeles ca sonda trebuie sa fie "cu mufa". Sunt erori și la senzorul 2, dar important e sa rezolvam prima parte a problemei. Motor z12 xep
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Salutare. Vreau sa-mi expun si eu aici problema mea la Corsa C z12xe din 2002. In bord imi sta aprins "check engine"-ul. I-am facut testul cu pedalele si mi-a iesit cod eroare P0340. Bun. Am inteles ca acest cod este pentru circuitul senzorului de pozitie axa cu came. Apoi am facut test cu un un dispozitiv OBD II. Mi-a dat acelasi cod de eroare. Insa la sectiunea "Emission tests", mi-a afisat urmatoarele:
oxygen sensor-NOT PASSED;
catalyst-NOT PASSED;
oxygen sensor heater-NOT PASSED;
misfire-PASSED;
fuel system-PASSED;
components-PASSED.
Deci, sunt trei elemente la care mi-a afisat "NOT PASSED". Dar coduri de eroare pentru sondele lambda si catalizator nu imi afiseaza, nici la testul cu pedale si nici la testul cu interfata OBD II. Valorile afisate sunt oscilante. Dau doua exemple:
Ex.1: O2S1 volt. (B1) (0,67V); O2S1 trim (B1) (-19,53%); O2S2 volt. (B1) (0,66V); O2S2 trim (B1) (%).
Ex.2: O2S1 volt. (B1) (0,14V); O2S1 trim (B1) (-17,19%); O2S2 volt. (B1) (0,65V); O2S2 trim (B1) (%).
Niste explicatii, interpretari imi puteti oferi, va rog?
Mentionez faptul ca, testul cu OBD II l-am facut cu motorul pornit, la relanti, cam la un minut dupa pornire.
misfire-PASSED;
fuel system-PASSED;
components-PASSED.
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
catastefan a scris:Atunci eroarea apare datorita distantei mari intre senzor si discul cu faze. Exista o diferenta intre pinioanele vechi si cele noi.
Se pune o saiba in spatele discului cu faze pentru a il apropia de senzor.
Mecanicul tau nu a stiut asta http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
Cu câțiva ani în urmã, am schimbat distribuția toatã, inclusiv pinioanele. Am fost nevoit sã o schimb din cauza unui incident. Uleiul se fãcuse ca vaselina, s-a rupt lanțul, mi-a lovit 4 valve. Pompa de apã a scãpat nevãtãmatã. Cei de la service(HONDA) mi-au spus cã trebuie fãcutã rectificare planeitate la chiuloasã. Am fãcut-o. Mi-au înlocuit distribuția. Dupã ce mi-am luat mașina din service, dupã vreo 2 ore s-a aprins "check engine" în bord și de atunci merg cu el tot timpul aprins. Și am și oscilații de turație la relanti, între 700 și 900. Cod eroare: P0340. Am fost la reprezentanța Opel din Craiova, mi-au spus cã nu mã pot rezolva, pentru cã nu se mai produc distribuții pentru Corsa C din 2002 și cã, distribuția pe care o am pusã nu cade bine la pinioane(ceva de genul acesta). Acum, pentru cã am citit ce ai scris aici, fac legãtura cu ceea ce mi s-a întâmplat mie. Problema este cã, întradevãr, mecanicii nu cunosc trucul cu șaiba. Ba mai mult, se uitã ciudat la mine când le spun. Unii îmi spun cã de vinã ar fi faptul cã am fãcut rectificarea chiuloasei și nu trebuia. Cã rectificarea se face numai când se folosește garniturã de reparații pentru chiuloasã. ÃŽn concluzie, nu am gãsit niciun mecanic dispus sã îmi punã acea piulițã în spatele pinionului. Și uite-așa, circul cu "check engine" aprins în bord de ani buni.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
VALI6-7
- Mesaje scrise: 37
catastefan a scris:Cu trusa de calare in mana si cateva chei ....in 40 min ai rezolvat problema.
Multumesc pentru indemnul tau, dar inafara de faptul ca mai completez cu ulei, cu antigel si fac plinul la rezervor, in rest nu ma bag sa fac pe "viteazu'". Pentru ca sunt foaaarte neindemanatic la "chestii" de reparat la masina.
Apropos, ce este trusa de calare?
